Austauschtypen
Serverzeit: 29 11 2026  09:58:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Austauschtypen
BID = 57730
Julian Wieszniewski
Kennt jemand Austauschtypen für folgende (Japan- )Transistoren? Am Besten währen BU/BC Typen!
2N3738
2SC3094 (Aufdruck: C3094)
2SD903 (Aufdruck: D903P) (mit Freilaufdiode )
Alle Transistoren stammen aus einem HV Netzteil (bis auf den letzten, der vom Defelectionboard ) aus einem Röhrenprojektor!
Viele Grüße,
Julian
BID = 57767
Itaker
Hallo Julian
Die Austauschtypen sind:
2N3738 -> BUW40(A,B), BUX84, 2N4296...97
2SC3094 -> BUS14(A), BUS98(A), 2SC3593
2SD903 -> BU508D, 2SD994, 2SC3682, 2SD1732
Quelle: Vergleichstabelle vrt band 2 1N..60 000...µ Herausgeber ECA · Electronic+Acustic GmbH
Itaker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Itaker am  4 Mär 2004  9:00 ]
BID = 57818
Julian Wieszniewski
Hallo Itaker,
Danke für die schnelle Antwort !
Hat mir echt geholfen !!!!
Den BUX84 und den BU508D bekommt man bei reichelt ; aber für die Austauschtypen BUS14(A), BUS98(A) bzw. 2SC3593 habe ich noch keinen Händler gefunden der diese Transistoren anbietet ! Kannst Du mir vielleicht eine Bezugsquelle nennen oder kennt jemand einen anderen Austauschtyp?
Viele Grüße,
Julian
BID = 57928
Itaker
BID = 61373
Julian Wieszniewski
Hallo Itaker,
erstmal Danke für Deine bemühungen! Ich konnte mich wegen Krankheit und Zeitmangel (immer die Schule ) erst jetzt melden. Das mit dem (teuren) Transistor bei Farnell hat sich eledigt , es war ein Falscher eingebaut. Vom Richtigen habe ich schon einen Austauschtypen besorgt (den gab's bei reichelt ).
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem: Kennt jemand einen Händler wo ich folgende Zenerdiode bekomme: 1N941B ? Ich habe beim Hersteller angefragt (Microsemi ), aber die haben eine Mindestabnahme von 140 Stück; ich brauch aber höchstens 5 Stück. Wenn die Dioden nicht so teuer währen würde ich ja 140 Stück nehmen, aber bei einem Stückpreis von 1€ ...
Vielen Dank im Vorraus,
Julian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609628   Heute : 7139    Gestern : 16750    Online : 309        29.11.2026    9:58
