Lifetec TV LT3752 VT/a (Vestel)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT3752 VT/a (Vestel) --- Standby
Suche nach Lifetec (Vestel) Standby
BID = 793782
scopi
Zur Homepage von scopi
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Standby
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT3752 VT/a (Vestel)
Chassis : 11AK20SE-2
Hallo Freunde der Fernsehtechnik!
Hab ein Vestelchassi 11AK20SE-2 Was mich langsam verzweifeln lässt.
Der TV(37cm) schaltet mal nach 3 stunden manchmal nach 1h in den Standby. Hab alles nachgelötet bzw. NT, HOT und Vertikalstufe überprüft.
Kann einfach keinen Fehler finden. Katodenspannung ect. alles io. bis er abschaltet.
Prozzesor ist ein ST92195 kann es vieleicht an ihm liegen? Hat jemand mit dem schon erfahrung gemacht?
Schreibt Leute MfG
BID = 793895
scopi
Hat keiner einen Tip für mich?
Habe da auch gleich mal eine frage. Am fußpunkt der Hochspannugsspule steht EHT Info. Hätte gern eine erklärung dafür. (Koppelkondensator c610 330nF ist okay). Dann wird die spannung 26V vom zeilentrafo in bezug mit dem STV2112B pin 31 (BCL)eingekoppelt. Sowie ist auch der vertikalschaltkreis (TDA1771 Pin 6) über elko c611 mit eingekoppelt.
Danke im vorraus für eure erklärung
BID = 794399
Strömling
EHT ist eine engl. Abkürzung für "extra-high tension" also schlicht Hochspannung.
Aus der EHT-Info lässt sich durch Spannungabfall des Strahlstroms die Höhe der Hochspannung ermitteln.
Damit lässt dich eine Strahlstrombergenzung Beam Current Limit( BCL)realisieren.
Da beim wechsel von dunkel nach hell der Strahlstrom steigt und die Hochspannung sinkt, würde sich die Bildgrösse etwas ändern.
Das lässt sich vermindern indem man die vertikale Bildgrösse ebenfalls ändert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501675   Heute : 18243    Gestern : 16862    Online : 843        24.11.2026    20:44
