funktionierende Funkklingel gesucht |
BID = 793673
racinggoat Gerade angekommen
Mittlerweile habe ich den Hals voll, von den vollmundigen Werbeversprechen bzgl. Funkklingel.
Ich besitze die dritte Funkklingel. Alle Sender waren bisher mit diesen kleinen 12V (A23) Batterien bestückt. Regelmäßig stiegen diese spätestens nach 8 Wochen aus. Meist kam ein Nachbar mit einer Sendung an, obwohl jemand zu Hause war! Die Empfänger machten bisher nie Probleme.
Nun suche ich also einen Sender (oder Komplettanlage), wo ich mich weniger drum kümmern muss. Das Ganze soll (muss) weiterhin netztstromunabhängig funktionieren (Kabel legen ist nicht vorgesehen). Welche andere (=besser funktionierende) Stromversorgungsvariante könnt Ihr empfehlen? Oder aber Erfahrungen mit bestimmten Firmen/Typen/Herstellern.
Denkbar wäre auch eine Art Solarschaltung mit zu ladenden Akkus (wie z.B. Garetenwegbeleuchtung o.Ä.). Ein wenig Basteln ist auch möglich.
BID = 793681
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Ein wenig mehr Information wäre schon nötig:
Welche einbausituation? Reihenhaus, Einfamilienhaus? Entfernung? Wo steht Sender/Empfänger? Muß Sender vandalensicher sein?
evtl. hilft schon das Innenleben einer Funk - Steckdose als Empfänger und eine Anpassung des Senders. Dort gibt's (afaik) welche, die mit "normalen" Alkalizellen (AAA) funktionieren.
BID = 793688
Danke für die Reaktion! Wusste leider nicht, was noch an Informationen wichtig gewesen wäre.
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus (Porotonbauweise). Der Sender ist am Zaun befestigt. Der Empfänger in etwa 10 Meter Luftlinie im Hausflur. Sender muss nicht vandalensicher sein.
Reichen die Angaben?
BID = 793699
perl Ehrenmitglied
| | Alle Sender waren bisher mit diesen kleinen 12V (A23) Batterien bestückt. Regelmäßig stiegen diese spätestens nach 8 Wochen aus. |
Das scheint ja ein miserables Design zu sein. Ich möchte mal wissen, wozu die 12V brauchen und weshalb ein offenbar so hoher Ruhestrom fliesst.
In den Funkschlüsseln der Autos sind auch nur ein oder zwei Knopfzellen drin, und diese halten jahrelang.
Wird der Sender evtl. vom Regen durchnässt, sodaß die Batterien durch die Feuchtigkeit entladen werden?
BID = 793704
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
perl hat am 25 Okt 2011 11:24 geschrieben :
Das würde ich auch vermuten.
Ich kenne das andersherum: Irgendwann machen die Batterien im Empfänger schlapp, weil die ständige Empfangsbereitschaft etwas verbraucht. Die Senderbatterie sollte ewig halten, wenn nicht gerade andauernd geklingelt wird.
edit:
Ich habe doch tatsächlich meine alte Funkklingel gefunden.
Die ist etwa 10 Jahre alt und im Sender ist noch die erste Batterie eingelegt. Der Sender funktioniert noch!
Als ich das an meiner voherigen Wohnung benutzt habe, war ein kleiner Regenschutz über dem Sender.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Okt 2011 12:12 ]
BID = 793706
perl Ehrenmitglied
Wenn Wasser im Spiel ist, sollte es Korrosionsspuren geben.
Rost oder grüne, blaue, manchmal auch weiße Ablagerungen von Metallsalzen.
BID = 793784
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
http://www.pollin.de/shop/dt/NDk1OT......html
Dort ist es genau umgekehrt:
Die Sendebatterie (12V aussen) wurde erst einmal gewechselt, die Innebatterien (2x Mignon) schon öfters. Halten aber auch mehrere Monate. Die Klingel gibt es auch im Baumarkt oder bei anderen Versender, meist teurer. Die 1. die ich kaufte war alleridings nach etwa 1/2 Jahr defekt, die aktuelle 2. ist schon min. 2 Jahre in Betrieb.
Roland
BID = 793797
Ich habe die erste Version der Pollin Funkklingel, der Sender hatte damals einen Anschluss für eine normale Klingelanlage, der Empfänger einen Gürtelclip. Das ganze hängt nun seit ettlichen Jahren an meiner normalen Klingel, mit der ersten Batterie. Nur die im Empfänger müssen häufiger mal erneuert werden.
BID = 793909
Danke für die Antworten!
Genau so eine "Funk-Türglocke KANGTAI" hatte ich auch schon, war damals die Erste. Die Probleme waren die gleichen (A23)!
Vielleicht muss ich doch nochmal über Feuchtigkeit nachdenken. Da sind auch immer so spielige Schräubchen dran, zum anbringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: racinggoat am 26 Okt 2011 12:40 ]
BID = 794054
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Ich hab auch so einen billig-Gong ähnlich dem von Pollin, allerdings irgendwann
mal ein paar davon in der Bucht bestellt.
Die Langlebigkeit der 12V-Batterie (normalerweise) kann ich auch bestätigen. Intern
ist es so, dass dort im Sender kein Ruhestrom fliesst. Der Taster schliesst über
die Kontroll-LED den Pluspol überhaupt erst an die Platine an.
Nachdem ich beim Empfänger eher häufig die Batterie wechseln musste, wird der
bei mir nun mit einem ext. Netzteil versorgt.
Stefan
BID = 794097
Zusammenfassung: außer bei mir halten die 12V (A23) in Euren Funkklingeln seeeehr lange. Bei mir könnte ein Feuchtigkeitsproblem vorliegen. Also neues Teil kaufen und auf die Dichtung achten, bzw. dicht machen.
Wie stelle ich das an? Da bleiben ja wenigstens noch die Übergänge von der "Aufnahme" der Batterie zur Platine. Oder auch die "Stöße" zwischen den Schalen. Wie bekomme ich das dicht?
PS: Solar exisitiert nicht für diese Zwecke (Funkklingel)?
BID = 794098
Ltof Inventar
racinggoat hat am 27 Okt 2011 07:46 geschrieben :
... neues Teil kaufen und auf die Dichtung achten, bzw. dicht machen. ...
Das würde ich gar nicht erst versuchen.
Erste Maßnahme:
Das Ding braucht einen Regenschirm. Irgendein Mini-Überdach aus einem Material nach Geschmack.
Wenn trotzdem häufiger Feuchtigkeit eindringt:
Die Elektronik mit einem Schutzlack einsprühen (z.B. "Plastik 70" von Kontakt-Chemie). Batteriekontakte und Taster vorher abkleben.
Hast Du eigentlich die defekten Sender noch? Mach mal Fotos vom Innenleben.
| Dass Dir jemand die teuren Batterien aus der Klingel klaut und leere einsetzt kannst Du ausschließen? |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Okt 2011 8:20 ]
BID = 794292
Gehe davon aus, dass das jetzige Teil irgendwo undicht ist! (Plastik 70 steht noch hier rum - guter Tipp)
Die alten Sender habe ich nicht mehr. Und Batteriediebstahl ist fast ausgeschlossen
BID = 794308
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Mann könnte den Sender auch in einer wettefesten Aufputz-Verteilerdose verstecken(evtl erhöht angebracht wegen Reichweite), Die Leitungen für den Taster herausführen und einen handelsüblichen Klingeltaster anschliessen.
Rainer
BID = 794328
Ltof Inventar
racinggoat hat am 28 Okt 2011 12:42 geschrieben :
Und ich gehe davon aus, dass so ein Sender immer undicht ist und man den kaum dicht bekommt. Deshalb schlug ich als wichtigste Maßnahme einen konstruktiven Nässeschutz vor, so dass der Regen erst gar nicht auf das Gehäuse fällt.
Der Vorschlag von Mirto ist aber auch gut. Als externen Klingeltaster würde ich gleich ein waschdichtes Exemplar nehmen.
