Grundig CAS WKC 1802 VD AutoRadioCassette
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromversorgung
Serverzeit: 25 11 2026  08:54:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Grundig WKC 1802 VD AutoRadioCassette --- Stromversorgung
Suche nach Grundig Stromversorgung
BID = 793251
Blaualge
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : Stromversorgung
Hersteller : Grundig WKC 1802 VD
Gerätetyp : AutoRadioCassette
Chassis : Einschub
da es sich um ein KFZ-CassettenDeck handelt, möchte ich erwähnen, dass ich es NICHT im KFZ betreiben will! .. habe gar kein Auto!
Hat jemand ein Manual dazu rumliegen oder einen Link, wo ich nen Plan für die Stromversorgung finde.
Ich Denke mal das ist diese (tief verbaute) Rundbuchse auf der Rückseite.
PS: Da es zum überspielen einiger alter Cassetten gedacht ist, stellt sich natürlich auch die Frage, ob ich die LS-Anschlüsse so 'einfach' als Line-IN an die Hifi-Anlage stöpselnkann ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 22 Okt 2011 18:28 ]
BID = 793343
stego
Servus!
Wenn der Grundig den allgemeinen ISO-Anschluß hat, hier die Belegung:
http://www.selfmadehifi.de/hifi/iso.htm
Frage 2:
Nein. Der Pegel ist viel zu hoch. Außerdem kann bei Anschluß der LS-Ausgänge an den Line-In der HiFi-Anlage die Endstufe des Autoradios zerstört werden (Brückenendstufe im Radio, gemeinsame Masse am Line-In für Li+Re. Kanal).
Wenn, dann wäre ein Preamp-Out (Vorverstärker-Ausgang, häufig im 3. ISO-Steckerblock enthalten) dafür geeignet.
Ich persönlich würde für die Überspielung von Cassetten in der eBucht ein günstiges Cassettendeck angeln, weil die Qualität doch deutlich besser ist als von einem Autoradio-Laufwerk.
stego
BID = 793345
Das ist kein "KFZ-CassettenDeck" sondern ein stinknormales Autoradio mit Kassettenspieler. Damit ist es für deine Zwecke weniger geeignet.
Eine tiefe Rundbuchse dürfte eher der Antennenanschluss sein. Runde Buchsen gibt es aber jede Menge. Mach mal ein Foto davon und lade es hier hoch.
Wenn das Radio den schon erwähnten ISO-Anschluss hat, sind da alle Anschlüsse drauf. Weitere Buchsen können Anschlüsse für CD-Wechsler, Line-Ausgänge o.ä. sein.
BID = 793347
Blaualge
Ok, Danke Euch beiden für die Antworten.
Somit landet es in der Bucht oder im Sondermüll.
BID = 793348
Warum denn das jetzt?
Mach doch einfach mal ein Foto, dann kann man dir auch helfen!
Wenn das Radio Line-Ausgänge hat, kannst du es auch benutzen.
BID = 793351
Blaualge
Also das Radio hat nur die alten LS-Ausgänge und KEINE Line-Ausgänge.
Sorry, für die unschärfe: Rechts Aussen die Antennen und LS-Buchsen. Ganz Links (nehme ich an?) die Stromversorgung.
PS: Um es nochmal klarzustellen, bei dem Strassenfund, waren KEINERLEI Kabel dabei - nur so wie es da Foto zeigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 23 Okt 2011 13:40 ]
BID = 793834
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
die "Strom"-Anschlüsse sind die breiten Flachstecker rechts (Massesymbol minus, + plus)
Der Anschluß "ANT+" gibt bei eingeschaltetem Radio Spannung auf den Antrieb einer Motorantenne, die dann ihren Stab ausfährt.
Oben rechts zwei DIN-LS-Anschlüsse.
Die tiefe runde Buchse links ist der Antennen-Eingang.
Ansonsten ist das Radio steinalt - für die in deinem PS genannte Verwendung ist es nicht geeignet.
Also Tonne.
Besorg Dir lieber ein gutes gebrauchtes HiFi-CassettenDeck zum Überspielen...!
TOM.
BID = 793869
Ein Blick auf den Aufkleber hätte das ganze allerdings auch geklärt. Da ist die Belegung aufgedruckt. Deine ominöse Rundbuchse ist der seit ettlichen Jahrzehnten übliche Autoantennenanschluss. Der ist bis heute in dieser Form an vielen Autoradios zu finden.
BID = 794499
Blaualge
Danke für die Infos.
Hat sich also erledigt und der Tread kann geschlossen werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517784   Heute : 11761    Gestern : 22653    Online : 472        25.11.2026    8:54
