Thomson TV 40KW610S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet kalt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 40KW610S --- Startet kalt nicht
Suche nach Thomson
BID = 793203
fermius
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Startet kalt nicht
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 40KW610S
Chassis : 500E/CC21EN
Hallo Profis,
habe folgendes Problem mit einem Thomson 40KW610S (Typ 500E/CC21EN) Rückprojektionsfernseher. Ist dieser über Nacht vom Netz getrennt oder voll ausgeschaltet, lässt er sich nur mühsam wieder einschalten:
Drückt man den Netzschalter, wird die LED des Schalters kurz grün und es erfolgt das klassiche Säuseln/Zischen der Hochspannung. Dann wird die LED wieder rot. Dies wiederholt der Fernseher 3x. Dann bricht er ab und die LED des Schalters blinkt rot. 2x dann Pause dann wieder 2x blinken, usw.
Er versucht also drei mal zu starten und schafft es nicht.
Ist das Doppelblinken ein Fehlercode?
Dann muss man ihn ausschalten und das ganze beginnt von vorn. Nach 15 versuchen bleibt er irgendwann auf grün und startet wie gewohnt.
Der Netzschalter ist nicht defekt. Denn man hat auch das Problem wenn man ihn mit dem Netztstecker vom Netz trennt. Genauso hat man dann nach 15x Ein- und Ausstecken Erfolg beim Starten, ohne dass man den Netzschalter einmal bewegt hat.
Eventuell hat jemand einen Rat wo ich suchen soll.
Dank und Gruß
Jan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314306   Heute : 9085    Gestern : 12485    Online : 692        16.11.2026    16:56
