Bauknecht SpüMa GSF 405 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störung nach wenigen sekunden
Serverzeit: 24 11 2026  21:38:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 405 WS --- Störung nach wenigen sekunden
Suche nach Bauknecht
BID = 793201
matziane
Defekt : Störung nach wenigen sekunden
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 405 WS
S - Nummer : 854640501310
FD - Nummer : 339903007931
Typenschild Zeile 1 : Typ: NGLM
Hallo liebe Leute,
unser Geschirrspüler läuft wenn er gestartet wird kurz an, ca. 20s
Danach pumpt er Wasser, das ganze für nochmal so etwas 20s.
Dann fängt die Betriebslampe schon an zu blinken und anschließend scheint er nochmal das gleiche wie ganz zu Anfang zu machen und geht dann aus.
Ich kann dann länger auf die Starttaste drücken um die Störung zu quittieren und er läuft nochmal kurz an um dann ganz aus zu gehen.
Anschließend kann ich dann wieder starten, wenn es gut läuft, läuft er komplett durch, meistens jedoch geht er wieder in Störung und ich muss das ganze mit dem quittieren wieder holen bis er durch läuft.
Bin für eure Hilfe im voraus dankbar und hoffe, dass ich das gute Stück wieder hin bekomm.
BID = 793202
derhammer
Wie oft blinkt die Starttaste bis zu einer kleinen Pause?
BID = 793319
matziane
Habe gestern, diverse Sachen im inneren des Spülers gereinigt (Sprüharm, Auffangsieb u.s.w.) und seit dem ein paar mal laufen lassen, jedoch ging er plötzlich nicht mehr in Störung.
Keine Ahnung wieso.
Konnte mir nicht vorstellen, dass es an diesen Dingen gelegen haben kann bzw. liegt.
Sollte es nochmal passieren, achte ich drauf und schreibs hier rein.
Trotzdem ertsmal bis hier her vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502977   Heute : 19547    Gestern : 16862    Online : 848        24.11.2026    21:38
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
