Anfänger: LM338k anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 792853
Joffix
Hallo, ich bin ein ziemlicher Anfänger in Sachen Elektronik, deshalb auch gleich mal eine doofe Frage, die sich aber hoffentlich schnell beantworten lässt.
Ich habe eine Halogen G4 Lampe, die mit 12V betrieben wird und nun gedimmt werden soll. Dazu habe ich nach Beratung ein LM338K und ein 47k Poti gekauft.
Nun stellt sich das Problem des Anschlusses bei mir.
Ich hätte den + Pol auf den Input vom LM338k gelegt. Das Gehäuse dann als Output genommen.
Vom Poti hätte ich das mittlere Bein auf Adjustment gelegt, eines auf den - Pol und eines auf den Output.
Die Lampe hätt ich dann zwischen - Pol und Output gelegt.
Passt das so, oder hab ich da was falsch verstanden?
Hoffe die Frage is nicht zu doof, aber lieber einmal mehr gefragt, ehe was abraucht
BID = 792859
Her Masters Voice
mach doch einfach mal ein Schaltbild, aus so einer Beschreibung wird doch Keiner schlau. Was soll denn die Quelle der zu regelnden Spannung werden?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 792860
da wirst du wohl noch mal einkaufen gehen müssen.
1. Ist das 47k Poti zu groß. 4k7 wären besser
2. Brauchst du noch einen 120R Widerstand. Nur mit einem Poti wird das nichts.
3. Ein paar Kondensatoren könnten auch nicht schaden.
Was den Anschluss angeht, dazu gibt es doch tonnenweise Schaltungen im Internetz drinne: Hier zum Bleistift
An OUT kommt dann die Lampe.
Wie hoch ist eigentlich die Leistung der Lampe?
Auf jeden Fall wirst du den Regler gut kühlen müssen, weil er ne ganze Menge Verlustleistung umsetzen muss, wenn du die Lampe stark abdimmen willst.
MfG Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Okt 2011 19:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498094   Heute : 14658    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    17:03
