Atlas Keramik herd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: abgemahnter Begriff feld Relais hängt
Serverzeit: 18 11 2026  02:13:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Atlas herd --- abgemahnter Begriff feld Relais hängt
Suche nach Atlas
BID = 792809
stefan55
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : abgemahnter Begriff feld Relais hängt
Hersteller : Atlas
Gerätetyp : herd
Ceranfeld innerer Schalter hängt:
Problem seit einiger Zeit bei einem Kochfeld mit zwei Zonen (die Schalter/Regler sind Sensorschalter ebenfalls im Kochfeld integriert):
Beim einschaltenn heizt das Feld normal auf, geht wieder an und aus, wie gewohnt.
Manchmal geht aber dann eine Zone nicht mehr an, nur die andere heizt.
Wenn ich fest auf die abgemahnter Begriff platte nahe dem Kochfeld klopfe, dann geht auch das zweite Feld wieder an. Passiert im Übrigen inzwischen bei beiden Feldern nach dem Zufallsprinzip.
Offensichtlich hängt da der innere Schaltkontakt in der Platte. Kann man da was lösen korrigieren? Oder muss man das ganze Heizelement auswechseln?
Stefan
BID = 792812
prinz.
Moin
Feld zerlegen und Wackelkontakt suchen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331418   Heute : 970    Gestern : 12669    Online : 990        18.11.2026    2:13
