Pumpe mit Stelltrafo drosseln
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pumpe (15159)
BID = 792531
powersupply
Ich hab schon mal gesehen, dass Ventilatoren mit ca 600W und Kondensatormotorantrieb per Stelltrafo gedrosselt wurden.
Nun hab ich meinem Schwiegervater eine Tauchpumpe empfohlen, die mit 1050W weit mehr Liefermenge und Druck bringt als er benötigt.
Jetzt kam mir die Idee die Pumpe ebenso wie ichs bei den Lüftern gesehen habe zu drosseln.
Spricht da was dagegen oder brauchts dafür einen besonders gewickelten Motor?
Einen geeigneten Stelltrafo mit 6A hätte ich schon da.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 18 Okt 2011 21:04 ]
BID = 794295
Rolf_14
Deine Idee ist OK,
in der Praxis machen Motore mit Kondensator aber Probleme, wenn man die Drehzahl absenken will.Mit geänderter Spannung änderst Du nicht die Drehzahl direkt, sondern die Kraft/Moment des Motors, welche dann die Drehzahl beeinflusst.Im Lehrlauf ändert sich die Drehzahl daher nicht!
In deinen Fall, da quadratisches Gegenmoment der (belasteten) Pumpe vorliegt funktioniert es, aber sehr eingeschränkt.
Der Stell/Regelbereich ist oft sehr klein und die Motore bleiben bei kleiner werdender Drehzahl stehen und brumen nur noch.
Probier es aus, indem Du mit voller Spannung (Pumpe mit Wasser beaufschlagt!)startest und dann hinunterregelst, bis der Motor stehenbleibt.
Ich habe eine Edellösung im Einsatz, indem ich einen 3 phasigen Frequenzumrichter 2 Phasig abgreife, im (Lüfter) Motor den Kondensator entfernt habe und nun Haupt und Hilfsfeld mit 120 Grad verschobenem 2 phasigem Drehstrom versorge.Das funktioniert 100%, bis nahe Drehzahl 0.
Lauft bei mir seit ca. 8 Jahren so, würde ich immer wieder so machen.
Hoffe Dir etwas geholfen zu haben.
Rolf
BID = 794350
powersupply
und danke für die Anregung.
Ein FU wäre ja vorhanden aber leider scheidet diese FU-Lösung eher aus weil die Tauchpumpe den Kondensator integriert hat und ich diese, wegen der Abdichtungen, nicht mit einer neuen Leitung versehen möchte.
powersupply
Edit: Ich werd die Trafovariante demnächst mal ausprobieren denn mir ist wieder eingefallen wo ich das gesehen habe. Bei einem Fischbachgebläse. Die sind auch so freundlich und stellen ihren Schaltplan im Netz bereit so dass zu erkennen ist dass da kein Schaltungskniff vorliegt und das Prinzip wohl rein auf der Feldschwächung beruht.
Das einzige was meinem Pumpenmotor noch Probleme bereiten könnte wäre die besondere Motorkonstruktion bei den Gebläsen. Stichwort: Scheibenankermotor
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 28 Okt 2011 19:52 ]
BID = 794378
Rolf_14
kurzer Hinweis:
die angesprochenen Fischbachgebläse haben beste Eigenschaften um diese mit Spartrafo in der Drehzahl zu verändern.Diese Gebläse blasen immer frei, sprich ohne größeren Widerstand aus.Das Fischbachgebläse selbst bleibt dabei, wie es ist, d.h. keine weiteren Maßnahmen notwendig.
Bei Pumpen mit Gegendruck/ entsprechender Förderhöhe ist dies viel problematischer!
Die Schaltung selbst findet man unter dem Begriff "Kondensatormotor. (ohne Anlaufkondensator, den benötigt ein Gebläse nicht!)
BID = 794458
powersupply
Ich wollte damit nur aufzeigen dass bei den Fischbachgebläsen keine besondere Schaltung bzw Motorabgriff notwendig ist.
Was ein Kondensatormotor ist und wie man ihn anschließt ist mir bekannt.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495848   Heute : 12411    Gestern : 16862    Online : 203        24.11.2026    15:06
