Zeit
Im Unterforum Testforum - Beschreibung: Zum Testen eines Avatar, BB-Code usw.
Achtung: Die Postings werden in bestimmten Abständen gelöscht.
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Testforum        Testforum : Zum Testen eines Avatar, BB-Code usw. Achtung: Die Postings werden in bestimmten Abständen gelöscht.
Zeit
BID = 792470
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Mit was kann man Minuten machen?
BID = 792473
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... im Zweifelsfall mit Hilfe von Sekunden, so um die sechzig herum ...
BID = 792475
admin
Administrator
teilweise sicher richtig.
BID = 792476
Tom-Driver
vielleicht auch damit: '
BID = 792478
admin
Administrator
falsch.
BID = 792480
wirf eine Stunde in den Mixer und schalte ein nur nicht zulange sonst erhälts du 1000/tel Sekunden
BID = 792484
admin
Administrator
der mit den kurzen Armen hat am 18 Okt 2011 19:34 geschrieben :
zu ungenau.
BID = 792489
wenn du es genauer haben willst siehedcf77
BID = 792573
wulf
Ein milder Hammerschlag auf den Zeh, tut einminütig weh !!!
Simon
IW3BWH
BID = 792610
clembra
http://www.stupidedia.org/stupi/Minuten
Leider ist nichts über die Herstellung vermerkt
BID = 793168
admin
Administrator
Alles noch "kalt"
BID = 793189
wulf
Mit einem Minutenreißwolf.
Besagtes Gerät hat oben eine Einfüllöffnung um Stunden einzufüllen und an den 60 Löchern kommt dann Minutenfaschiertes heraus.
Das Minutenprodukt kann nachher noch mit dem Sekundenreißwolf weiter verfeinert werden.
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 22 Okt 2011  9:06 ]
BID = 793225
clembra
...wenn man es eilig hat kann man auch die größeren Industrieversionen mit 3600 oder 86400 Löchern nehmen.
Und falls du eine elektronische Lösung bevorzugst, hier im Forum findet sich bestimmt jemand, der da was mit 'NEm555 zusammenbauen kann
BID = 793262
na gut dann nimm Sekundenkleber und kleistere die vorhandenen 60 Sekunden damit zusammen. Wenn es dann Stunden werden sollen brauchst du Minutenkleber.
BID = 793269
admin
Administrator
Richtig! 100 Punkte
Baldur
der mit den kurzen Armen hat am 22 Okt 2011 19:52 geschrieben :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531558   Heute : 25555    Gestern : 22653    Online : 414        25.11.2026    23:15
