ungeregeltes schaltnetzteil
Serverzeit: 16 11 2026  20:24:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 57630
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
ich werde mir demnächst auch ein schaltnetzteil höherer leistung bauen, habe mich für einen ungeregelten halbbrückenwandler entschieden... da ungeregelt für audio anwendungen zur nachrüstung besser ist
jetzt hab ich aber ein problem, wenn ich das ganze ungeregelt baue, sozusagen fixes tastverhältnis, dann stellt sich die frage: wohin mit der leistung bei maximalen tastverhältnis wenn sie nicht benötigt wird??
vielleicht kann mir da wer weiterhelfen...
gruß
st0ne
BID = 57646
chilla
Bei konstantem Tastverhältnis und geringer Ausgangsleistung wird die Ausgangsspannung wohl gnadenlos hochgehen, bzw. wird es Probleme mit hohen Spannungen im Primärkreis geben.
daher würde ich dringend Abraten, ohne Regelung zu arbeiten, da ein Amp doch schon eine ziemlich unterschiedliche Leistungsaufnahme hat.
Eine Regelung zu entwerfen ist aber nicht sooo schwer, ich könnte Dir dabei auch behilflich sein. (siehe anderen SNT-Thread).
welchen PWM-IC willst Du verwenden?
mfg CHillA
BID = 57649
st0ne
UC3525 oder ähnlichen...
nunja, ich hatte schon eine ziemliche diskussion über geregelt/ungeregelt in einem anderen forum... es waren so gut wie alle gegen geregelte SNTs... weil wenn des öfteren unregelmäßige lastsprünge auftregen kann das SNT zum schwingen anfangen weils mitn nachregeln nicht mehr zusammenkommt...
hab auch schon in diversen schaltplänen von PA-Amps mit SNT nachgesehen... da hat keiner eine regelung... ausserdem kann es sein das die endstufe draufgeht wenn die versorgungsspannung bei maximallast nicht "etwas" zusammenbricht...
geregelte schaltnetzteile hab ich eh schon ein paar kleinere gebaut, aber ich will jetzt mal jenseits der 500W hinaus
BID = 57652
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
meinest du ein dc/dc netzteil oder für 230V?
Wollte jetzt auch bald ein DC/DC schaltnetzteil bauen
BID = 57654
st0ne
erstmal für 230V wird zw. 500W und 1000W haben...
später dann ein DC/DC netzteil fürs auto... hab nämlich einen schaltplan von einer digital-endstufe die mit 156V DC versorgt wird, und die kann man recht "einfach" nachbauen, da keine spezial-ics benötigt werden... hat dann ca. 900W RMS an 8Ohm, mal schaun ob die mit 4Ohm auch noch geht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: st0ne am  3 Mär 2004 17:24 ]
BID = 57663
tixiv
Bei einem ungeregelten SNT mit Push Pull stellt man die Ausgangsspannung über das Wicklungsverhältnis des Trafos ein. Am Ausgang braucht dann auch keine Induktivität zum Integrieren der Rechteckspannung zu sein. Das heisst das ganze sieht mehr oder weniger wie ein Normales 50Hz Trafo Netzteil ohne Regelung aus, nur das der Trafo mit einer höheren Frequenz betrieben wird.
Es wird aber eine gewisse Mindestlast am Ausgang benötigt, damit die Spannungsspitzen, die jeweils beim ausschalten einer der Transistoren an der Primärseite entstehen nicht zu einer Spannungsüberhöhung führen. Die kann aber normalerweise ziemlich klein ausfallen.
BID = 57667
2SJ200
kenn des eigentlich nur von den alten Tv geräten, die hatten ja auch ungeregelte SNTs, aber so ganz harmlos is des mit der mindestlast auch wieder nicht, entfernen des horizontalmoduls zB hat in einem bestimmten (was nimmer welcher) blaupunkt TV eine 25V spannung auf fast 140V steigen lassen ;)
BID = 57672
sme-bbg
mann könnte ja eine simple überspannungsabschaltung realiesieren ...
BID = 57673
st0ne
es kommen sowieso schutzschaltungen rein, über/unterspannungsschutz, überstrom, temperatur... usw.
jo, des mitn wicklungsverhältnis ist mir klar, aber man stellt dann ja das tastverhältnis maximal (zb. 0,9) ein oder? damit im extremfall der maximale strom der möglich ist fließen kann... kann mir andersrum wieder nicht vorstellen das eine kleine last genügt um im leerlauf die energie wegzubekommen... muss ja irgendwo hin
BID = 57676
Lötfix
Warum keine Regelung? Soviel Mehraufwand ist das nicht wenn sowiso Überwachungen rein sollen, da gibt es IC´s wo alles drinn ist.
mfg Lötfix
BID = 57678
st0ne
der aufwand wäre mir egal... aber wie oben schon geschrieben ist es für analogverstärker zum nachrüsten besser...
BID = 57680
tixiv
@stone
Ich glaube Du hsat da einen Denkfehler: Die Leistung von einem Push/Pull oder Half Bridge Netzteil ist nicht proportional zu der Leistung, die es umsetzt. Bei einem geregelten PP/HB SNT mit Induktivität nach den Gleichrichterdioden an der Sekundärseite ist vielmehr die Spannung, Mindestlast vorausgesetzt, proportional zu dem Tastverhältnis. Bei einem ungeregelten PP/HB SNT ist die Ausgangsspannung dagegen so ziemlich unabhängig von dem Tastverhältnis. Die ergibt sich dort immer durch das Wicklungsverhältnis. Das liegt an der fehlenden Induktivität nach den Gleichrichterdioden. Das Tastverhältnis kann also immer voll gewählt werden.
Energie wird nur im SNT Trafo gespeichert, und das ist relativ wenig, da es ja ein Trafo ohne Luftspalt ist, der eine relativ hohe Induktivität hat. Diese Energie pendelt uz dem im Leerlauf hauptsächlich zwischen der Zwischenkreis Kapazität und dem Trafo hin und her.
Der einzige Grund für eine Mindestlast sind die Spannungsspitzen, die bei dem umschalten der Schalttransistoren durch dei Streuinduktivität des Trafos entstehen können.
BID = 57683
st0ne
aaahh jetzt geht mir ein licht auf
scheint so als ob ich wirklich einen kleinen denkfehler drinnen gehabt hätte
danke für die tolle erklärung!
also genügts einfach die spule hinten weglassen und tastverhätlnis fix einstellen und schon is ungeregelt?
BID = 57684
tixiv
Genau
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316317   Heute : 11098    Gestern : 12485    Online : 314        16.11.2026    20:24
