Referat über Laserdrucker - Tipps
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 792198
Elektro Freak
Nabend Leute,
und zwar muss ich demnächst (April) in der Berufsschule ein 15 Minütiges Referat mit "Bauer Boint Bräsentation" abhalten.
So nun das Problem, ich habe keinen Plan wie tief ich in die Materie gehen soll und wie ich es gliedern soll ..
Könntet ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben welche Punkte ich ansprechen soll und wie weit ich in der Zeit zurück gehen soll ?
So, mehr erwarte ich nicht, Infos such ich selber, alles andere wäre ja Betrug ...
Gruß Michael
BID = 792202
Elektro Freak hat am 17 Okt 2011 17:46 geschrieben :
Der war gut
BID = 792203
clembra
Nabend,
15 Minuten sind doch überschaubar.
Da kann man sich was nettes zusammensuchen (z.B. Eigenschaften, Technik, Unterschiede zu anderen Techniken, Geschichte, Pro/Contra) und testweise, z.B. vorm Spiegel, vortragen und die Zeit stoppen.
Gerne gesehen wird es, wenn man mit einem Überblick und Inhalt anfängt und einem Rückblick, also 'ner kurzen Wiederholung, aufhört.
Wenn du mit eigenem Notebook antreten kannst oder der Präsentationsrechner nicht mit Monitor-Splitter arbeitet würde ich dir die "Präsentationsansicht" empfehlen, da ist auch eine Uhr drin
Gruß clembra
BID = 792206
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Kleiner Tipp: Stichwort Xerographie!
Gockelst Du gar nach "Xerographisches Verfahren", findest Du gleich als zweiten Treffer ein "Referat Laserdrucker" als "pehpehtee"...
Voilà!
EDIT: diese Präsentation ist allerdings ziemlich ausführlich geraten und daher wohl eher etwas für (geschätzt) 30 bis 40 Minuten.
Aber sie mag als Beispiel dienen, was man zu diesem Thema machen kann.
Das müßte man nur noch auf 15 Minuten "eindampfen".
Vielleicht aber als "Anregung" ganz informativ.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 17 Okt 2011 18:24 ]
BID = 792208
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Tom das hätte ich jetzt garnicht erwartet, dass du jemanden zum Spicken verleitest
Und meine Hochachtung an ElektroFreak, dass du dir so zeitig gedanken darüber machst - das wird sicher ne 1
BID = 792212
Tom-Driver
@QuirinO: ich habe nur mal als Jux nach dem Stichwort Xerographie gegockelt,
da dies ja bekanntlich die Grundlage alles Sein ist.
Jedenfalls bei Laserdruckern.
Daß ich da sofort ein Referat-ppt finde, hat mich selbst überrascht.
Auf jeden Fall findet man mit diesem Suchwort allgemeinverständliche, herstellerunabhängige
Funktionsbeschreibungen und kann sich dort das Passende zusammensuchen (Quellen-Ermittlung).
Die Zeitbegrenzung von 15 Minuten ist schon ein wenig heftig, aber bei einer solch immensen
Vorbereitungszeit sollte unser Freak das auch schaffen.
In der Zwischenzeit dürften vermutlich mindestens zwei neue Laserdruckergenerationen auf den Markt
geworfen worden sein. Aber die werden -nach wie vor- auf unabsehbare Zeit auch weiterhin nach dem
xerographischen Verfahren arbeiten, wetten?
TOM.
BID = 792297
Und hier ein - wie könnte es von mir anders sein - kleiner Hinweis zur Begriffsverwendung:
Laserdrucker sind tatsächlich Drucker, während es eigentlich gar keine Tintenstrahl-, Nadel- oder Typenraddrucker gibt. Das sibd stattdessen alles nur Schreiber. Warum, das finde selbst heraus!
BID = 792304
Das wird so furchbar weit nicht sein.
Vor der Erfindung des Lasers gab es nämlich noch keine Laserdrucker.
BID = 792307
Racingsascha
Die Zeitbegrenzung von 15 Minuten ist schon ein wenig heftig, aber bei einer solch immensen Vorbereitungszeit sollte unser Freak das auch schaffen.
Ich hab in meiner Abi-Präsentationsprüfung PIC-µCs in 10min durchgepeitscht, war trotzdem ne 1
Fnord schläft nie.
BID = 792361
jhl
Zur Homepage von jhl
sam2 hat am 18 Okt 2011 00:29 geschrieben :
Hallo Sam2,
das versuche mal jemandem zu erklären, der Tapetendrucker gelernt und später jahrelang an Rollenoffset-Maschinen gearbeitet hat. Ich habe es drei Jahre lang (leider erfolglos) versucht. Er hat selbst über unsere damalige s/w-HV-Maschine, die 105 A4-Seiten pro Minute ausschiessen konnte nur die Nase gerümpft und gemeint, "Das ist doch nur ein etwas besserer Kopierer...".
Gruß Jens
BID = 792368
GeorgS
Und vergiss nicht darauf hinzuweisen, daß
Laserdrucker schon seit langen Jahren nicht mehr
gebaut werden.
Ab LJ IV gab es bei HP (bei anderen schon vorher)
nur noch LED-Zeilen-Drucker.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 792443
nabruxas
Monitorspezialist
Was natürlich Unsinn ist.
BID = 792537
Elektro Freak
perl hat am 18 Okt 2011 00:50 geschrieben :
Meinst du ich sollte trotzdem etwas in die "Geschichte davor" kurz eingehen ? Oder lieber nicht ?
@Racingsascha :
Ist für die Berufsschule im Fach ITS ..
Ich komme von der Hauptschule, also muss ich mich mit der ganzen Materie erst mal kräftig auseinandersetzen ..
BID = 792575
nabruxas
Monitorspezialist
Um das Prinzip eines Laserdruckers zu verstehen kannst Du Dir ein Service- Manual besorgen.
Hier ist das Prinzip ausreichend beschrieben.
Bei den aktuellen Farblaserdruckern können bis zu vier Laser installiert sein.
Diese Ablaufsteuerung ist jedoch komplizierter - ich würde erst dann darauf eingehen, wenn Du das Prinzip eines Monochromlaserdrucker genau verstehst.
Historischen Ballast würde ich nicht erwähnen.
Es ist besser einen Vortrag abzuhalten, bei dem jeder das Prinzip gut versteht.
...und natürlich die Präsentationstechnik.
(Ich bevorzuge KEINE Animationen - das ist Spielerei)
BID = 792629
Racingsascha
Ich wollte damit sagen, dass 15min nicht unbedingt knapp sind, wenn man das Thema kurz und knackig rüberbringt. Kannst natürlich erwähnen dass du in der Fragerunde gerne genauer auf einen bestimmten Vorgang eingehen kannst, falls es da noch Detailfragen gibt. Das Referat scheint ja relativ wichtig zu sein, wenn du schon so weit im Vorraus davon weißt. Du hast jede Menge Zeit, arbeite dich gründlich ein, dann wird das schon Ich hatte nur 1 Woche
Ich pflichte Nabruxas bei, wenns eine Powerpoint-Show werden soll, weniger ist mehr! Das erinnert mich an eine Anekdote von Ron beim Vortrag Security Nightmares auf dem 25C3: (0:01:06)
"Intromusik erinnert mich an so ne Veranstaltung auf der ich mal mit Andi war, [...] und da grade so zugedröhnt worden waren von so nem Vortrag und dann einer fragt: So, macht ihr jetzt auch Multimedia, ihr Computerfreaks? Und wir meinten dann so: Wir machen Multimedia wenn wir keine Inhalte mehr haben..."
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 19 Okt 2011 15:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459305   Heute : 14676    Gestern : 20435    Online : 256        22.11.2026    18:30
