Synthesizer fängt plötzlich an zu brummen
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 57580
Ratte
Hallo.
Ich habe einen Synthesizer. Wenn ich ihn einschalte kann ich zunächst normal spielen, alles hört sich normal an.
Nach ca. 2-3 min kommt über den Audioausgang ( sowohl Kopfhörer- als auch normaler Audioausgang ) ein sehr lautes
Brummen. Das Brummen ist so laut, daß es die normalen Töne bei weitem übertönt. Wenn ich den Synthi ausschalte und dann wieder einschalte ist das Brummen wieder für kurze Zeit weg. Woran kann so etwas liegen, evtl. ein defekter Kondensator ? Oder hat jemand noch eine andere Idee ?
Vielen Dank schon einmal.
BID = 57582
Das wird vermutlich ein Fehler im Netzteil sein.
Zwar sind Elektrolytkondensatoren eine häufige Fehlerquelle, aber normalerweise geht da die Entwicklung andersherum: Warm sind sie oft besser als kalt. -Bis sie so warm werden, daß sie platzen.
Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.
Du wirst also mal die Versorgungsspannungen, auch den Wechselspannungsanteil am 1. Elko, beobachten müssen, wenn sich der Fehler entwickelt.
BID = 57585
Ratte
Vielen Dank.
Da weiß ich schon mal wo ich anfangen kann zu suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532155   Heute : 26152    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    23:51
