Telnet / Telebau Türmanager MSV-5 Adapter
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 791491
ichhabdamalnefrage
Hallo, ich habe ein kleines technisches Problem:
vor einiger Zeit habe ich eine alte Telnet/Telebau-ISDN-Anlage durch eine neue analoge "Telnet 160" ersetzt. Funktioniert alles einwandfrei. An der alten Anlage war die Türprechstelle über den Telnet "Türmanager" integriert. Laut Anleitung der neuen Anlage geht das hiermit auch. Allerdings wird dazu ein Anschlusskabel benötigt (Telebau-Best.-Nr. 05296, Produktbezeichnung:"Anschlussleitung für TM-R; RJ45 auf MSV-5"). Das vorhandene Verbindungskabel der Altanlage konnte ich nicht nutzen, da es leider zwei MSV-5-Stecker besitzt.
Bei meiner Suche im Internet musste ich feststellen, dass die Firma Telebau nicht mehr existiert, das Kabel habe ich auch nirgends gefunden. Auch der Händler, bei dem ich die neue Anlage gekauft habe, konnte nicht weiterhelfen.
Ich hatte schon die Idee am alten Kabel einen Stecker abzuschneiden und einen RJ45-Stecker anzulöten (ja, ich weiss die werden gecrimpt, da ich aber keine Crimpzange besitze, wollte ich einen bereits verkabelten RJ45-Stecker nehmen, die Leitung abschneiden und die einzelnen Adern mit den entsprechenden Adern des MSV-5-Steckers zusammenlöten...)
Dazu fehlt mir aber der Belegungsplan des Adapterkabels (den habe ich auch schon vergeblich gesucht).
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493914   Heute : 10477    Gestern : 16862    Online : 534        24.11.2026    13:01
