AEG WaMa Lavamat 74700-W Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feinwäsche stoppt C1 dann C3
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 74700-W Update --- Feinwäsche stoppt C1 dann C3
BID = 791342
Rianis
Defekt : Feinwäsche stoppt C1 dann C3
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 74700-W Update
S - Nummer : 82283395
FD - Nummer : PNC 914 001 025 00
Typenschild Zeile 1 : B46 D EA3C 10 A
Typenschild Zeile 2 : 110 510 100.LP
Guten Tag,
die Waschmaschine stoppt neuerdings die Programme Pflegeleicht und Feinwäsche bei 32 min Restlaufzeit mit dem Fehlercode C1. Nach Drücken von Start läuft Wasser nach bis ungefähr Mitte Fenster. Dann stoppt die Maschine mit C3 erneut.
Auch die Buntwäsche stoppt mit C1 bei der Restlaufzeit, läuft aber nach "Start" bis zum Ende durch.
Eine Kontrolle der Luftfalle ergab keine Verstopfung oder ähnliches.
Hat bitte jemand eine Idee, was der Auslöser für das Problem sein kann?
Herzlichen Dank
Rianis
BID = 807712
Rianis
hilfe... das Problem mit C3 tritt zwar nicht mehr auf, aber ich kann seit Monaten keine Feinwäsche, Wolle, etc mehr nutzen.
Hier nochmals die Beschreibung:
- Feinwäsche gestartet, Wasser läuft ein, läuft ein... und bricht mit dann mit C1 ab - und die LED der Vorwäsche und Start blinkt. Das Wasser steht dann bis fast zur Mitte des Fensters. Drücken von Start läßt weiter Wasser reinlaufen, und reinlaufen.... Bis ich aufgebe und dann doch besser mal abpumpe.
- Baumwolle läuft mal durch, mal bis 34 min und hält einfach an. Start blinkt. Ein Drücken von Start aktiviert sie wieder.
- Baumwolle läuft durch bis ca. 29 min oder 35 min und stoppt dann mit C1 und die LED der Vorwäsche und Start blinkt. Bei Druck auf Start läuft sie bei 35 bzw. 29 min wieder an und bis zum Ende durch.
Ist das der Niveauschalter? Oder ein Kabel? Wie kann ich das rauskriegen?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Rianis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610377   Heute : 7888    Gestern : 16750    Online : 135        29.11.2026    11:00
