Sony VCR SLV-E 730 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 4131
full Gerade angekommen Beiträge: 10
| Geräteart : | Videorecorder | | Hersteller : | Sony | | Gerätetyp : | SLV-E 730 | | Chassis : | |
ich habe ein Problem mit dem Sony-Videorecorder SLV-E 730 :
Jedesmal, wenn der Recorder noch kalt ist, habe ich kein Bild. Es dauert bis zu 20 Minuten, bis das Bild so langsam erscheint. Zunächst noch in schlechter Qualität, später dann wieder 100%ig.
Scheint also am Tuner-Modul zu liegen, da ein Abspielen einer Kassette sofort funktioniert! Ich habe bereits alle Elkos vom Tuner-Modul getauscht --> ohne Erfolg.
Hat einer noch eine Idee, was das sein könnte? Oder hat einer noch ein Schaltplan?
Danke,
Frank.
BID = 4148
Jornbyte Moderator
Das klingt so, als würde die HF am Ausgang nicht stimmen. Schau mal auf den Nachbarkanälen ob da ein Bild ist (bei kaltem Gerät).
BID = 4154
Jornbyte hat am 23 Sep 2002 16:51 geschrieben :
Leider nicht. Hab ich schon ausprobiert. Wenn der Recorder kalt ist, bekomme ich abvsolut keinen Empfang.
BID = 4161
Jornbyte Moderator
Hast du auch auf "Kalte" Lötstellen geprüft. Die erkennt man an einer Graufärbung des Lotes. Oder ist da ein Riss in einem Leiterzug? Denn in 20min findet ja eine Erwährmung statt. Suche auch mit einem Föhn und Kältespray um die Stelle zu Lokalisieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194583498 Heute : 20643 Gestern : 30885 Online : 467 27.11.2026 20:43 89 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160892009735
