Bauknecht SpüMa GSI 4643 BW-BR Typ: NGLM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach abpumpen Störung
Serverzeit: 12 11 2026  07:26:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSI 4643 BW-BR Typ: NGLM --- nach abpumpen Störung
Suche nach Bauknecht GSI Typ:
BID = 791004
Balu20012
Defekt : nach abpumpen Störung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4643 BW-BR Typ: NGLM
S - Nummer : 33 0017 006166
Typenschild Zeile 1 : GSI 4643 BW-BR Typ: NGLM
Typenschild Zeile 3 : Service: 8546 643 01420
folgendes Problem:
Prgrammstart
Maschine pumpt ab => i.O.
Wasserzulauf => fehlerhaft
macht kurz auf und bricht wieder ab,
usw.
im gleichen Rhythmus blinken die Programm- und Betriebs-LED.
Anfangs ging das 2-3 Minuten, dann hat er normal weitergemacht. Die Zeit ist immer länger geworden. irgendwann hat er dann angefangen gegen Mitte/Ende des Programms wieder einen Hänger zu haben.
Jetzt fängt er gar nicht mehr an.
Hier ein kleines Video inkl. Wasserbewegung in der Wassertasche.
bis zur 35. Sekunde wird abgepumpt, anschließend beginnt der Wasserzulauf.
Link zum Fehlervideo
schon erledigt:
Siebe im Spülraum gereinigt
Sprüharme gereinigt
Maschinenpfleger und -Reiniger verwendet
Die Platinen in Bedieneinheit und Sockel hab ich ausgebaut => keine beschädigten oder verschmorten Bauteile sichtbar, Lötstellen auch i.o.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Balu20012 am 11 Okt 2011  8:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Balu20012 am 11 Okt 2011  8:46 ]
BID = 791019
www.absenger.net
So wie sich das anhört und zeigt, vermute ich ein Problem in der Eingabeelektronik, genauer in der Stromversorgung auf der Platine.
Falls es dieser Fehler ist, wäre er duch Austausch eines Kondensators leicht lösbar.
Alois
BID = 791663
Balu20012
Ich hab jetzt mal alle Elkos auf der Steuer- und Bedienplatine ausgetauscht. Den großen Foko konnte ich leider auf die Schnelle nicht auftreiben
Außerdem hab ich noch unten die Wanne gesäubert und den dazugehörigen Füllstandsmelder (des Styropordingens mit Microschalter).
Leider hat das alles nichts gebracht.
Sollte da wirklich der dicke Foko defekt sein, oder hat noch jemand ne andere Idee?
BID = 791793
www.absenger.net
Es geht tatsächlich um den großen Folienkondensator und nicht um die Elkos!
Welchen Wert hat er auf deiner Platine?
Sind es 2,5 µF?
Wenn dieser Kondensator nicht mehr die volle Kapazität hat, kann die Elektronik nicht mehr ordentlich arbeiten.
Alois
BID = 793110
Balu20012
So, war gestern einkaufen und wollte mir den großen Foko mit 1,5 µF holen. Leider hatte keiner diesen vorrätig, so dass ich mich erstmal mit einem 1,0 µF zufrieden geben musste.
heute dann gleich eingelötet und wieder zusammen gebaut.
Der Geschirrspüler läuft jetzt gerade zum zweiten mal.
Bis auf 2 kleine Aussetzer ist alles wieder funktionsfähig.
werd mir jetzt dann noch bei Gelegenheit den richtigen Foko beschaffen, dann sollte das Problem auch gelößt sein.
Alois, vielen Dank für deine Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256466   Heute : 2479    Gestern : 9083    Online : 666        12.11.2026    7:26
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
