3 stelliger 7 Segment Timer
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 57528
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
hat jemand ne Ahnung wie ich n 3 stelliger 7 Segment Timer
aufbauen könnte ( Logik IC s bzw passive Bauteile )
keine Mikrokontroller bitte !
möchte eine Lösung ohne µC
nach Spannung sollte die Schaltung
Sekundenweise hochzählen !
über Links oder Pläne
wäre ich sehr dankbar !
Gruß Matthias
BID = 57586
hi,
das geht mit jedem Digitalen Zähler.
Du mußt diesen nur mit einem Sekundentakt (aus altem Quarzwecker z.B.) ansteuern.
Evtl. läßt sich auch ein Taschenrechner dafür zweckentfremden.
mfG
BID = 57642
MatthiasAsselborn
wenn ich z.b. den 4017 hernehme
und ihn die 10 pins durchzählen lasse
pro pin drähte an eine 7 segment anzeige hänge
(mit sperrdioden)
und somit die zahlen darstellen lasse
das ganze 3mal....
aber wie kann ich dann z.b. von dem einen zum anderen schalten..
da bräuchte ich ja n 4. 4017 mit einem takt , von in
0,1 herz
und somit die 3 4017 ansteuern...
BID = 57643
tixiv
Da gibts doch viel schönere IC`s. Schau mal nach BCD Zählern, und BCD nach 7 Segment decodern! Diese BCD Zähler haben auch ein Carry Ausgang für die nächste Stelle.
BID = 57670
MatthiasAsselborn
ja ich hab mal n therometer gebaut
da is auch so einer drinnen
hmm grad mal guggen
der hat mir glaub ich den bcd
dann auf die 7 segment übertragen ja gute idee
muss ich mal guggen..
BID = 57671
MatthiasAsselborn
das war soviel ich mich noch erinnern kann der 4511....
BID = 57745
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
so ich greife jetzt MatthiasAsselborn mal vor... *GG*
>Dieser Schaltplan ist in zusammenarniet zwischen uns beiden entstanden
PDF anzeigen
BID = 57753
MatthiasAsselborn
ah hast ihn schon gepostet !
ok den ne555 mach ich noch als 1 hz taktgenerator dran !
plan folgt bald !
BID = 57756
tixiv
Schön schön.
Und wie stellt man fest, wann der Timer abgelaufen ist?
Oder schaut man einfach drauf zur Belichtungskontrolle?
Wenn da noch ne Abschaltung rein soll, dann würde ich XOR Gatter empfehlen, die jeweils ein bit von den BCD's mit einem Dip Schalter vergleichen. Die Ausgänge führt man dann alle auf ein NOR Gatter, und wenn dann die an den Dipschaltern eingestellte Bitfolge erreicht ist, geht der Ausgang auf High.
BID = 57757
sme-bbg
tixiv hat am  4 Mär 2004 01:20 geschrieben :
Schön schön.
super idee... werde ich mal zeichnen ....
BID = 57758
MatthiasAsselborn
mir reicht der so
in mein belichter hinein
hab nun noch den ne555
implementiert
mitte nächster woche wenn
mein belichter dann fertig ist
gibts mal bilder !
dann kann ich endlich
die spec analyzer platte
testweise belichten..
BID = 57759
sme-bbg
habs gezeichnet ....
PDF anzeigen
BID = 57787
tixiv
Ja, genau so. Nur würde ich mit dem Siganl den Timer auch stoppen, damit das Relais nicht nur eine Sekunde an bleibt, sondern an bleibt bis man Reset drückt.
BID = 57792
sme-bbg
da haddu recht bin aber gerde bei meinem dc dc netzteil bei mach ich heute abend!
BID = 57795
SIGINT
Warum eigentlich ohne µC?? Mit dem PIC12F629 für 1,20EUR und
ein wenig externe hardware (d-latch und treiber für led)
ist das super einfach und man kann das teil nach bedarf erweitern...
SIGINT
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475056   Heute : 8448    Gestern : 22017    Online : 212        23.11.2026    12:18
