Sony MON CPD-1791 (TriView)
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Sony CPD-1791 (TriView)
BID = 4121
svinstvo
Geräteart : Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CPD-1791 (TriView)
Chassis :
FCC ID : AK8CPD16045
Hallo, ich habe hier mehrere dieser etwas älteren Monitore, die alle den gleichen Defekt haben: Es kommt kein Bild und die Monitore pfeifen.
Beim Einschalten ertönt ein andauerndes, hohes Pfeifen, welches beim ausschalten kurzzeitig stärker wird und nach ca. 10 Sek. aufhört.
Ich konnte das Pfeifen nicht genau lokalisieren, glaube aber, daß sich das defekte Teil in der Nähe des Zeilentrafos befinden muss.
Ein Bild kommt wie gesagt nicht. Desshalb glaube ich nicht, daß das Schwingungen von irgendwelchen Spulen sind. Oder doch?
Wenn die Spulen defekt wären könnten sie ja nicht mehr schwingen?!
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
BID = 4143
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Ein lautes Pfeifen und Zischen hatte ich auch mal in einem PC-Netzteil (das aber funktionierte). Ich hatte auch auf Spulen getippt, und lag richtig. Habe einfach über die Spulen 1 - 2 Tropfen Sekundenkleber geträufelt (Heißkleber sollte es auch tun). Jetzt pfeift da nichts mehr. Aber bei Deinem Problem denke ich mal kommt das Pfeifen eher weniger von den Spulen (kann mich natürlich auch irren).
MfG - Ingo
BID = 4146
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
HAst du schon mal gemessen ob du nen Schluß hast ?
BID = 4155
svinstvo
Hallo, danke für eure Antworten.
Hmh, die Spulen hab ich mit einem Schraubenzieher (isolierte Seite) festehalten um zu sehen ob die pfeifen.
Hab das aber nicht sehr gründlich gemacht, da ich ein bissl unter Zeitdruck war und ausserdem ist überhaupt kein Platz in diesem Monitor
Ich habe insgesamt 8 Triviews bekommen und 5-6 davon pfeifen. Ein Fachmann sagte mit, daß da eine Platine ausgetauscht werden müsste. Dieser Fachmann wollte mich vielleicht aber auch nur 'abzocken'. Ich werd heute abend mal ausgiebig an den teilen herumexperimentieren..
Kurzschluß habe ich nicht geprüft. Werd ich mal machen.
Aber: Wenn ich das Gerät anschalte kommt ein -zonk- und kurz sieht man was auf dem Bildschirm. Erst nach ca. 2 Sekunden, wenn das piepen deutlich höher bzw. lauter wird fällt das Bild aus. Beim Ausschalten wird das piepen wie gesagt kurz lauter und is dann wech..
Eine Service Manual für diesen Monitor wäre perfekt. Vielleicht hat die ja jemand.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502134   Heute : 18702    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    21:03
