Sony Verst TAF 420 TAF 420 ärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakte Bedientasten
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony TAF 420 Sony TAF 420 Verstärker --- Wackelkontakte Bedientasten
Suche nach Sony Sony Verstärker
BID = 790467
Micha55Albi
Geräteart : Verstärker
Defekt : Wackelkontakte Bedientasten
Hersteller : Sony TAF 420
Gerätetyp : Sony TAF 420 Verstärker
Chassis : schwarz
ich habe aus dem Jahr 1991 einen Verstärker Sony TAF 420. Der Verstärker wurde kaum beansprucht. Etwa 12 Jahre stand er unbenutzt unten im Schrank, weil ich dann eine Mikro Anlage kaufte.
Jetzt habe ich den Verstärker rausgeholt. Leider ist er doch sehr staubig.
Jedes Bedienteil führt zu einem Brummen oder Musik verschwindet ganz. Den Lautstärkedrehregler habe ich leicht entgegen der "Dauerposition" nach oben gedrückt und die Musik wurde klar und gut.
Loudnesstaste gedrückt und wieder Brummen und musste rumdrücken bis Symptom wieder weg war.
Source Direct Taste ebenso.
Auch höre ich nur über eine Box Musik, die andere brummt nur oder ist ganz still. Kann aber über Bedienelemente brummen aus beiden Boxen erzeugen.
Und letztlich, auch durch leichtes Antippen mit dem Finger auf das Gehäuse oben, kann ich diesen beschriebenen "Wackelkontakteffekt" herbeiführen.
Was kann ich machen? Verstärker auf den Kopf stellen?
Würde sich eine Reparatur lohnen?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 790483
sepp@kaernten
..hallo und willkommen im Forum!
Wenn du es dir selbst zutraust:
Gerät aufschrauben und sämtliche Schalter und Potentiometer mit einem geeignetem Spray behandeln..(CRC tuner600)
Auch sollte nach kalten Lötstellen ausschau gehalten werden.
Eine prof. Reparatur lohnt sich fast nicht, da diese Geräte in der Bucht meistens zu Schleuderpreisen angeboten werden.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am  8 Okt 2011 16:24 ]
BID = 790499
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
Die dann aber vielfach sofort oder in kürzester Zeit mit den gleichen Problemem zu kämpfen haben. Insofern kein wirklicher Gewinn, ausser für die Verkäufer.
Da sich die Front bei dem Typ relativ einfach entfernen und dann bis zur nackten Bedienteilplatine mit allen Schaltern und Potis zerlegen lässt, könnte man darüber nachdenken, das komplette "Intensiv"-Reinigungsprogramm durchzuziehen;
1) Ein stärkerer Kontaktreiniger wie Kontakt 60 in Schalter und Potis zur Auflösung auch hartnäckiger Oxydschichten einbringen
2) WICHTIG! Auswaschen der gelösten Stoffe und der auf Dauer korrosiven Reste des Reinigers mit Kontakt WL oder Isopropanol
3) Dauerschmierung/Korrosionsschutz mit Kontakt 61 oder Ballistol.
Wichtig bei aller Sprühbehandlung ist vorheriges Entstauben der Platinen und Regler. Sonst geht jegliche Sprühbehandlung nach hinten los.
BID = 790961
Micha55Albi
Danke für die Antworten. Den Verstärker habe ich aufgemacht und den ganzen Staub rausgesaugt. Es ist schon besser geworden und ich konnte eine halbe Stunde ohne Verstellen Musik hören. Will demnächst das mit der Reinigung versuchen, muss mir die Mittelchen kaufen.
Möchte gerne nochmal Symtome beschreiben, weil ich selber keine Ahnung habe:
Es ist tatsächlich so, das der Verstärker auf jede Berührung des Gehäuses reagiert. Das ist mir unerklärlich.
Kann es an schlechten Lötstellen liegen?
Defekte Kondensatoren?
Kaputte Siebelkos?
Viele Grüße, Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316059   Heute : 10840    Gestern : 12485    Online : 276        16.11.2026    19:48
