Bauknecht SpüMa GSFS4341
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft stotternd
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS4341 --- Programm läuft stotternd
Suche nach Bauknecht GSFS4341 Bauknecht GSFS4341
BID = 790122
wolli99
Defekt : Programm läuft stotternd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS4341
Hallo liebe Gemeinde,
bei meinem Geschirrspüler tritt folgender Fehler auf:
Nach Start läuft standardmäßig ein kurzes Abpumpprogramm, bevor dann der Wasserzulauf beginnt.
Bei dem o.g. Abpumpen "stottert" die Maschine, d.h. kurz abpumpen, pause, kurz abpumpen, pause, usw.
Dabei geht in den Pausenphasen die grüne LED aus und beim Abpumpen wieder an.
Ist dieses "Vorprogramm" durch, beginnt irgendwann, das normale Spülprogramm, welches ohne Beeinträchtigungen abläuft.
Ist dies dann zu Ende und das Abpumpprogramm startet wieder, wiederholt sich die o.g. Prozedur.
Bisher war das funktionell kein Problem, da die Maschine dadurch einfach nur länger lief.
Jetzt kommt es allerdings vor, dass das "Stotterprogramm" erst nach mehrmaligem Betätigen der Start-Taste beginnt und zu vermuten ist, dass es irgendwann gar nicht mehr läuft.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank!
BID = 790252
www.absenger.net
Vermutlich schwächelt die Stromversorgung auf der Steuerplatine.
Ich würde diese mal ausbauen und auf kalte Lötstellen überprüfen.
Fehlerquelle könnte ein nicht mehr intakter Kondensator auf der Platine sein. Stell mal ein Foto der Steuerplatine ein.
Aber auch die Ablaufpumpe selber wäre zu überprüfen.
Alois
BID = 790465
wolli99
Hallöchen,
danke für den Tipp, werde gleich mal´ die Lötstellen nacharbeiten.
Hat auch schon bei anderen Geräten erfolgreich funktioniert.
Bilder habe ich angehängt, die Elkos sehen noch gut aus und sind optisch zumindest nicht aufgebläht oder sowas ...
Vielen Dank!
BID = 790825
www.absenger.net
Auf dem Foto Nr. 1 siehst du in der Mitte oben einen großen grauen Bauteil, das ist der Kondensator, der für die Stromversorgung der Platine zuständig ist. Tausche diesen gegen einen neuen aus.
Falls du ein Kapazitätsmessgerät hast (ist teils auch auf einfachen Multimetern schon integriert), kannst du überprüfen, ob dieser Kondensator noch in Ordnung ist. So weit ich mich erinnere sollte der Wert lt. Aufdruck 2,5 µF betragen. Ist der gemessene WErt deutlich kleiner, muss das Teil getauscht werden (kostet um ca. 2,- max.).
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515791   Heute : 9764    Gestern : 22653    Online : 357        25.11.2026    7:09
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
