Bosch 9 Handbohmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlebürste, kondensator
Serverzeit: 18 11 2026  02:54:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bosch Handbohmaschine --- Kohlebürste, kondensator
Suche nach Bosch
BID = 790030
Shinz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kohlebürste, kondensator
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Handbohmaschine
im vorraus schonmal entschuldigung wenn ich hier in der falschen Kategorie poste.
Meine Frage konnte mir leider auch durch die Suchfunktion nicht beantwortet werden.
Es geht um eine Frage aus der Praxis und stellt sich an die Leute die schon oft eine Handbohrmaschine repariert haben.
1. Wie verhält sich die Maschine wenn der Entstörkondensator defekt ist?
2. Wie verhält sich die Maschine wenn die Kohlebürsten verschlissen sind?
Ich muss eine Aufgabe bearbeiten wo die Fehler schon klar sind aber ich möchte das gerne so bearbeiten das ich dazuschreiben kann wie sich die Maschine verhält.. bzw eine detaillierte Fehlersuche und Fehlerbeseitigungsliste erstellen kann
Vielen Dank im vorraus
Gruß Shinz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shinz am  6 Okt 2011  9:48 ]
BID = 790037
Wir helfen gerne bei Hausaufgaben. Aber das bedeutet nicht, daß wir sie für Dich komplett machen!
Also, nenne Deine Lösungsansätze, ggf. mit zugrundeliegenden Überlegungen. Dann sehen wir weiter.
BID = 790041
Shinz
Aalso meine Überlegungen waren das wenn der Kondensator defekt ist die Maschine bzw der Motor brummt aber nicht anläuft. Wobei das wohl eher nur auf einen Anlaufkondensator zutreffen würde aber es handelt sich ja um einen Entstörungskondensator somit würde evtl ne Störung auftreten die dieser unterbunden hat .. nur welche? Spannungsspitzen? Und wegen den Kohlebürsten evtl nur durch drehen der Spindel die Maschine anläuft. Habe keine Ahnung ob das so stimmen könnte..
Gruß Shinz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shinz am  6 Okt 2011 10:55 ]
BID = 790044
Verlöter
Du solltest Dich erstmal mit Elektromotoren ein wenig vertraut machen. Als Tip: In Handbohrmaschinen sind Reihenschlußmotoren verbaut. Werden auch gern als Univeralmotoren bezeichnet, da sie auch ein Gleichspannung laufen würden.
BID = 790046
Mirto
Lesen bildet
http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Rainer
BID = 790054
Noch ein Hinweis:
Derartige Entstörkondensatoren können zwei Hauptarten von Fehlern aufweisen - entweder Schluß oder Unterbrechung.
Für die Ankündigung eines Fehlers haben einige Exemplare einen Schall- und Rauchzeichengeber eingebaut...
BID = 790064
Shinz
Ok also soweit ich das jetz alles durchgelsen habe wäre es dann richtig das wenn der Kondensator als Fehler einen Schluss hätte, Spannung an leitfähigen Teilen der Bohrmaschine anliegen würde? Und wenn der Fehler eine Unterbrechung wäre würde die Maschine garnicht laufen? Stimmt das denn mit den Kohlebürsten?
Gruß Shinz
BID = 790082
Wenn es nur EINEN Entstörkondensator gibt, wie ist er denn dann nach Deiner Meinung angeschlossen...?
BID = 790088
Shinz
Also meine Lösung nach rumforschen im Netz ...
Vorgegeben sind 3 festgestellte Fehler:
- Anschlussleitung defekt
- Kohlebürsten verschlissen
- Enstörkondensator defekt
Lösung:
Problem: Bohrmaschine läuft nicht an.
Ursache: Anschlussleitung defekt.
Lösung: Kontrollieren ob alle Klemmen befestigt sind, Kabelbruch mithilfe von Durchgangsprüfer checken ggf. Anschlussleitung erneuern
Ursache: verschlissene Kohlebürsten
Lösung: Erneuerung/ austausch der Kohlebürsten
Problem: Bohrmaschine läuft nicht an/ läuft nur kurz an, Sicherung löst aus.
Ursache: defekter Enstörkondensator.
Lösung: Enstörkondensator ersetzen.
Würde man mir das in der Form abnehmen?
Gruß Shinz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shinz am  6 Okt 2011 13:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shinz am  6 Okt 2011 14:04 ]
BID = 790192
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Shinz hat am  6 Okt 2011 13:52 geschrieben :
Ich als Prüfer sicherlich nicht.
Mit der Lösung würdest Du mir zeigen: okay, Du kannst immerhin Lösungswege ergooglen.
Aber WARUM diese Lösungswege so verlaufen, das weißt Du offenbar nicht - da ist wohl "Nachsitzen" angesagt...
TOM.
BID = 790454
Shinz
naja ich weiß es schon aber.. die frage war wie verhält sich die maschine und nicht was ist eine kohlebürste bzw ein entstörkondensator.. wäre die antwort ja falsch wenn ich die begriffe erkläre oder nicht?
Gruß Shinz
BID = 790538
Schon.
Aber wenn Du die Begriffe erklären könntest (ohne nachsehen zu müssen) und auch etwas über Wesen und Funktion jener Bauteile wüßtest, könntest Du Dir die Antworten selbst herleiten!
Und genau das ist das Lernziel...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331687   Heute : 1239    Gestern : 12669    Online : 592        18.11.2026    2:54
