Sivercrest TV Döner-Beko-Alps-JVC.....
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 16 11 2026  19:13:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sivercrest Döner-Beko-Alps-JVC..... --- Keine Funktion
BID = 789953
Bruno02
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Sivercrest
Gerätetyp : Döner-Beko-Alps-JVC.....
Chassis : 11AK30-V2
OK!
Habe das Hobby : Braune Ware zu reparieren am 19.9.2009 eigentlich aufgegeben.....( Ersatzteile teurer als neu)
Habe mich Breeeeeiiitschlagenlassen -Döner 11AK 30 .
Mal funkt. Mal nicht.Z.Z. o.Funkt.
55cm B+ 115V ja.
14V: 9.6V ....Andere Schienen ähnlich..
Die üblichen verdächtichen Elkos getauscht - wie oben...
Sollbruchstellen getestet: div.: unterdimensionierte Widerstände:
ohne Befund:
Gerät jetzt 37 Monate: ist das jetzt so?????
BID = 789993
Was möchtest du uns mit diesem Gestammel sagen?
BID = 790163
Bruno02
Gestammel:
Habe eigentlich alle Treads durchsucht.
Gefundene Vorschläge getestet - ohne Erfolg.
Das gestammel... war eigentlich nur die Kurzfassung!
Weil gefrustet..
MfG Bruno02
BID = 790168
IceWeasel
Problem, nix verstanden, andere jetzt dito.
ZZ Kommunikation o. Funkt.
Andere Schreibweise angetestet, kaputt.
BID = 790180
Mirto
Dann will ich die lange Version lieber nicht lesen
BID = 790299
db3sa
Zur Homepage von db3sa
das fide ich nicht nett, dass man jemanden der Hilfe sucht, verarscht.
Dann versuche ich eben, ihm zu helfen.
Hier meine Antwort nach bestem Wissen und Gewissen!!
eigentlich kann ich mir nur 2 Fehlerquellen vorstellen.
1. Die Ionenfalle ist zugeschnappt, bitte Spannung der Feder prüfen.
2.Das Amplitudensieb ist verstopft. Meist geschieht dies durch nicht normgerechte Elektronen.
Dieses reinigen und dann schauen, dass du beim richtigen Stromanbieter deinen "Saft" beziehst. (Möglichst keinen Öko Strom),sonst hast Du bald wieder das gleiche Problem, da durch Genmanipulation die sonst übliche Normgrösse der Elektronen nicht mehr eingehalten werden kann.
Bitte die nicht der Norm entsprechenden Elektrononen nicht wieder dem natürlichen Kreislauf zuführen, sondern zum Spannungsabfall geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am  7 Okt 2011 16:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am  7 Okt 2011 16:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315701   Heute : 10480    Gestern : 12485    Online : 543        16.11.2026    19:13
