LED Schaftkerzen für Weihnachtsbeleuchtung Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED Schaftkerzen für Weihnachtsbeleuchtung |
BID = 789796
wergo3 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamm
Hat jemand bereits bei einer Weihnachtslichterkette die Glühlampen Schaftkerzen E 10 getauscht gegen LED Schaftkerzen E10. Mich interessiert welche Led Schaftkerzen es gibt und wie die Helligkeit im Vergleich zu den Glühlampen schaftkerzen ist.
Welche Led Schaftkerzen sind die besten, bzw. die hellsten oder gibt es nur eine Sorte? Gibt es Led Schaftkerzen mit 2 eingebauten Led's und mit 4 eingebauten Led's?
Vielen Dank und Grüße!
BID = 789808
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Bei den Licherketten liegen die Leuchtmittel meistens ins Reihe.
Der Austausch einer Kerze gegen eine LED Kerze ist daher nicht möglich.
123abc
BID = 789817
Hallo 123abc,
vielen Dank für die Info.
Ja die Kerzen liegen in Reihe, deshalb sollten auch alle Kerzen getauscht werden gegen LED-Schaftkerzen E10 mit entsprechender Spannung (12-16 Volt).
wergo3
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194425605 Heute : 1345 Gestern : 29111 Online : 249 21.11.2026 2:30 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0769188404083
