Canon 0 CanoScan LiDE 5F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hardwarefehler
Serverzeit: 25 11 2026  01:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Canon CanoScan LiDE 500F --- Hardwarefehler
Suche nach Canon CanoScan 500F Hardwarefehler
BID = 789665
Bartholomew
Geräteart : Sonstige
Defekt : Hardwarefehler
Hersteller : Canon
Gerätetyp : CanoScan LiDE 500F
Hoi,
Mir ist obiger Scanner zugeflogen. Nur scannen mag er nicht.
Nach dem anstöpseln an den USB-Port blinkt die Röhre genau 6 (oder auch genau 8) mal auf, danach geht das grüne Licht an, der Schlitten fährt etwas runter, dann fährt der Schlitten wieder auf Startposition. Das wiederholt sich dann noch einmal.
Wenn ich in der Canon-Toolbox "scannen" sage, wiederholt sich die Prozedur vom einstöpseln; dann meldet der Rechner, dass ich den Schlitten entriegeln soll (ist er), das I/F-Kabel abnehmen soll (Zub. für Diaramen, ist keins dran), und dann den Scanner neu anschließen soll. Google sagt, das ist Canons "allgemeiner Scanner-nicht-bereit-entriegel-mich-oder-wenn-das-nicht-hilft-bring-mich-Werkstatt-Fehler".
Der Scanner verfügt über eine Gabellichtschranke für die Endposition.
Bevor ich weiter nachforsche: Ist das Aufblitzen der Belichtungslampe überhaupt normal? Sollte das Teil nicht vielmehr durchgehend leuchten?
Da das Gerät noch nicht viele Betriebsstunden runter hat, würde ich dann auf den Inverter tippen. Der sitzt bloß unter einer gut verlöteten Blechhaube auf der Platine.
Andere Möglichkeit wäre, dass der Scanner zu wenig Strom bekommt (versorgt sich über USB), werde nächste Woche mal einen USB-Hub mit Netzteil dazwischenklemmen. Der Fehler trat an zwei Win2k-Büchsen auf, an einer war der Scanner an eine USB2.0-Karte angeschlossen, die sich aus dem PCI-Slot versorgt.
Ach, noch zum weißen Kalibrierstreifen: Der ist weiß, aber der benachbarte graue Streifen ist am Rand (ein paar cm) nicht mehr ganz grau. Ob dieser überhaupt eine Funktion hat, weiß ich nicht; das Gerät ist auch gerade wieder zugeschraubt.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507745   Heute : 1677    Gestern : 22653    Online : 388        25.11.2026    1:03
