meine Waschmaschine ärgert mich seit längeren. Bei 6 von 10 Waschgängen schleudert sie die Wäsche anscheinend nicht richtig. Es kommt keine Fehlermeldung aber die Wäsche ist noch klatschnass. Stelle ich manuell nochmal auf schleudern dann tut sie es vernünftig. Sporadisch 1 von 20 Waschgängen kommt ein Pumpenalarm und das Wasser steht noch in der Maschine - manuelles Abpumpen funktioniert. Geprüft habe ich bereits:
- Fremdkörperfalle mehrmals
- Motorkohlen
- Zulaufschlauch, Ablaufschlauch, Gummifaltendings mit Ökoball: gereinigt denke es waren normale Verschmutzungen
Alles ok
- Maschine leer ohne Waschmittel auf 95 ° laufen lassen (danach war für ca. 15 Waschgänge Ruhe)
Was kann ich noch selbst tun? An die Elektronic traue ich mich nicht unbedingt. Was könnte es sein?
Lieben Dank schonmal
Nicole
BID = 789649
prinz.
Moderator Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Entweder Pumpe defect oder Fremdkörper im Sumpf
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 789763
Wolledau
Beiträge: 2 Wohnort: Frechen
Danke für die Schnelle Antwort -
Pumpe defekt: 3 Fragen 1. Kann sein obwohl sie zwischendurch ohne Mucken wäscht. 2. Kann ich das überprüfen - wenn ja wie 3. Lohnt sich eine neue?
Fremdkörper im Sumpf - was ist mit Sumpf gemeint? Dieses Gummifaltending habe ich komplett durchsucht und auch unter die Trommel geschaut - Fremdkörperfalle auch ok - wo kann noch ein Fremdförper sein?
Viele Grüße
Nicole
BID = 789766
derhammer
Urgestein Beiträge: 11240 Wohnort: Hamm / NRW
Gib mal bitte die Service nummer an, beginnt mit 85
