Intercook Backen EH 5500 EW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss bei heißem Ofen? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Intercook EH 5500 EW --- Kurzschluss bei heißem Ofen? |
BID = 789519
dabdab Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Würzburg
Geräteart : Backofen
Defekt : Kurzschluss bei heißem Ofen?
Hersteller : Intercook
Gerätetyp : EH 5500 EW
Messgeräte : Phasenprüfer
seit einiger Zeit löst der FI-Schalter so ca. 3min nach Einschalten unseres Ofens (Ober- und Unterhitze, keine Umluft) aus.
Ich habe ihn rausgezogen und aufgemacht und getestet: Wenn ich die Verbindung zu der unteren Heizwendel (?) löse (also Kabel herausziehe) läft der Ofen wunderbar, die Sicherung bleibt drin, nur mit Oberhitze geht es also. Vermutlich ist demnach beim unteren Heizwiderstand irgendwo die Isolierung ein bisschen im Eimer und wenn das Ding (oder die Kontakte) heiß werden und sich ausdehnen (oder was auch immer) berühren sie die Masse.
Weiß jemand was genau das jetzt alles sein könnte (was kommt da alles noch hinter dem Kontakt? Vorwiderstand?)? Und wie komme ich da 'ran? Hab ich eine Chance da selbst was zu machen?
Bevor ich da weiterkomme, wollte ich den Ofen wieder zumachen und einbauen. Könnte es ein Problem geben, wenn ich jetzt nur die Oberhitze angeschlossen lasse (so dass man den Ofen zumindest eingeschränkt nutzen könnte)? Die beiden Heizelemente scheinen parallel geschaltet zu sein.
Vielen Dank schonmal und beste Grüße,
David.
BID = 790073
sam2 Urgestein
Meist ist das kein mechanisches Problem, sondern ein internes (chemisches) des Heizelements.
Erneuern.
Wurde der Bachofen viel oder eher selten benutzt?
Abklemmen ermöglicht eine behelfsmäßigen Betrieb (Vorsicht: schlechte Backergebnisse - unzureichende Temperatur, ungleichmäßige Wärmeverteilung!).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333460 Heute : 3022 Gestern : 12669 Online : 1421 18.11.2026 6:14 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.100173950195
