Toshiba LCD-FS 42X3000P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton, aber kein Bild
Serverzeit: 16 11 2026  20:34:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 42X3000P --- Ton, aber kein Bild
Suche nach Toshiba Ton aber kein Bild
BID = 789428
Goofmaster
Geräteart : LCD TV
Defekt : Ton, aber kein Bild
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 42X3000P
mein guter alter Toshiba, der mir jahrelang gute Dienste geleistet hat, hat letztens den Geist aufgegeben.
Während des Betriebs war auf einmal das Bild weg. Zwar ist noch eine gewisse Hintergrundbeleuchtung erkennbar, wenn ich das Gerät einschalte aber Bild ist weg. Ton funktioniert noch.
Ich bin leider noch sehr unbedarft was Elektronik und Reperaturen angeht. Per Google habe ich herausgefunden, dass wahrscheinlich der Inverter defekt ist. Ich habe dann das Gerät mal aufgeschraubt. Äußerlich sieht erstmal alles soweit ganz gut aus. Ich konnte keinen defekt feststellen und habe mir erstmal die Inverter Bezeichnungen notiert (VIT70023.50 REV:6 & VIT70023.51 REV:6).
Wie kann ich sicherstellen ob es wirklich eines der Inverter Boards ist, welches das Bild schwarz bleiben lässt? Messgeräte könnte ich ggf besorgen. Inverter Boards gab es zumindest letzte Woche noch bei Ebay.
Was könnte es noch sein? Wie kann ich sicher gehen?
Für Eure Tipps bedanke ich mich schonmal im voraus!
Jens
BID = 789432
Mirto
Dann kannst Du auch sehen ob die Hintergrundbeleuchtung funktioniert oder nicht!
BID = 789433
Goofmaster
so clever war ich noch nicht
Ich werde das für morgen nochmal in Angriff nehmen und dann berichten.
Danke für den Hinweis.
BID = 789884
Goofmaster
Habe jetzt erneut aufgeschraubt.
Die Beleuchtung funktioniert noch!
Wie sieht nun der nächste Schritt aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316403   Heute : 11184    Gestern : 12485    Online : 447        16.11.2026    20:34
