AEG Kombi Kühl-Gefrier-nation
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Kühl-Gefrier-Kombination --- Kühlt nicht
BID = 789396
sprax
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Kühl-Gefrier-Kombination
S - Nummer : 24300114
Das Gerät ist eine Kühl-Gefrierkombination mit No-Frost-Funktion. Es beinhaltet eine zentralen Kompressor. Das gerät ist ca. 9 Jahre alt
Fehlerbeschreibung:
Das Gerät kühlt weder im Kühl- noch im Gefrierfach. Die Beleuchtung, die Ventilatoren für die Kühlumluft und auch die Motorkühlung funktionieren. Der Kompressor wird heiss, jedoch wird keinen Kälte erzeugt. Die Kondensatorschleifen sind frei von Staub.
Frage:
Welcher Fehler kann vorliegen?
Am Kompressor zeigen sich keine erkennbaren Leckstellen - das KM-System scheint immer noch befüllt zu sein. Falls der Kompressor defekt ist - wie ist das ansonsten zu erkennen?
Lohnt der Austausch des Kompressor, kann evtl. jemand eine verlässliche Kostenschätzung machen?
MfG - Sprax
BID = 789399
Bitte liefere die erforderlichen Angaben nach. Mit irgenwelchen Unsinnsangaben (Gerätetyp : Kühl-Gefrier-Kombination ) kann dir niemand helfen. Die Pflichtfelder heißen nicht umsonst so!
BID = 789415
sprax
Mr.Ed hat am  2 Okt 2011 21:29 geschrieben :
... na wenn du mich soooo nett danach fragst.
Hier die ergänzenden Angaben zu dem Gerät.
Produktbezeichung: Santo 3490
Produktions-Nummer: 928405332
Typ-Nr.: 8406357
el. Anschlusswert: 300 Watt
BID = 789465
derhammer
Verdichterwechsel durch Fachfirma ca 400,00Euro aufsteigend....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506247   Heute : 166    Gestern : 22653    Online : 811        25.11.2026    0:05
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
