Sony TV KV-E 2961 D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 57435
tbo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Dresden
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E 2961 D
Chassis : AE-2F
Das Gerät hat eine vertikale kissenförmige Verzerrung (Bild ist nach innen gewölbt - gleichmäßig oben und unten). Im Servicemanual finde ich nur eine Einstellung PAMP (PIN AMP.) mit der man den gleichen Abbildungsfehler in der horizontalen beseitigen kann.
Ist dieser Fehler über den Service-Modus zu korrigieren oder liegt hier eher ein Bauteildefekt (vertikalendstufe)vor?
Wäre über einen Ratschlag sehr dankbar
Thomas
BID = 57707
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Ist ein sogennanter Ost/West-Fehler. Ist ein elektronischer Defekt.
MFG
BID = 57816
Vielen Dank für die Antwort.
Hatte mir schon gedacht, das es ein Fehler in der Elektronik ist.
Ist es denn für einen der im Board anwesenden Experten möglich, den Fehler auf einige wenige Bauteile einzuschränken? Könnte ja sein, das es sich um einen typischen Fehler handelt, und nur ein müder Elko gewechselt werden muss.
Vielleicht könnte mir auch jemand einen Schaltplan zur Verfügung stellen?
Vielen Dank im voraus
BID = 57889
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
hallo,
auf der platine,wo u.a. auch die scartbuchse sitzt ist 1 ic tea xxx das wäre eine mögliche Ursache für dein problem,oder ein wackelkontakt auf dieser platine welcher auch sehr häufig vorkommt!
viel erfolg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am 4 Mär 2004 21:24 ]
BID = 57990
Kann sein ich habe mich 'n bischen dämlich ausgedrückt, aber ich glaube was ich da habe sollte ein Nord-Süd - Fehler sein.
Ost-West-Fehler: Bild ) (
bei mir ist die Krümmung aber nicht am linken und rechten, sondern am oberen und unteren Bildrand.
Liege ich jetzt richtig, und in welcher Gegend sollte ich nach dem Fehler suchen ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194612395 Heute : 9907 Gestern : 16750 Online : 176 29.11.2026 13:33 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0335960388184
