Becker / elero Markisenmotor
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensator defekt
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Becker / elero Markisenmotor --- Kondensator defekt
Suche nach Becker
BID = 789226
Markisolix
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kondensator defekt
Hersteller : Becker / elero
Gerätetyp : Markisenmotor
Hallo erstmal!
Ich habe ein Problem mit meinen Markisen. Sie fahren zwar ganz normal aus aber beim Einfahren stottert der Motor extrem. Bei meiner Suche im www fand ich heraus, dass es zu 99% an defekten Kondensatoren liegt.
Als Mann der Tat habe ich nun bei den zwei betroffenen Markisen den Rohrmotor ausgebaut und auch jeweils den Kondensator ausgebaut.
Ich dachte nun, ich gehe zu den gängigen Elektronikanbietern im Internet und brauche nur die Daten meiner Kondensatoren einzugeben ... Denkste!
Da wäre Kondensator Nr.1:
Er stammt aus einem elero Rohrmotor T9/2,5 CSM-E und hat folgende Daten:
6µF +/-5%
420V~ 10000h/Class B
470V~ 3000h/Class C
Der Kondensator ist von Arcotronics und hat die Bezeichnung 1.27.6CC2 MKP
Ich finde aber keinen einzigen Ersatzkondensator, der 420 bzw. 470V hat.
Die angebotenen Kondensatoren haben fast alle 400 und 450V (z.B.: der hier ) lediglich einen ( https://www.distrelec.de/motorkonde.....21616 ) habe ich gefunden, der 450 und 475V hat.
Frage 1: welchen soll/kann ich ohne Probleme nehmen?
Nun zu Kondensator Nr.2:
Dieser kommt aus einem Becker Rohrmotor R40. Er hat folgende Daten:
8,5µF +/-5%
400V~ 10000h
450V~ 3000h
Dieser Kondensator ist von StaCap und hat die Bezeichnung SC1102
Die Spannung ist diesmal kein Problem. 400 / 450 V~ Kondensatoren gibt es ja en masse. Das Problem ist bei diesem Kondensator die angegebene Kapazität. Ich habe nach über zwei Stunden Suche keinen einzigen Kondensator mit 8,5µF Kapazität gefunden. Ich muss wohl auch hier eine Alternative einbauen.
Jetzt ist also die Frage 2: Reicht ein Kondensator mit 8µF aus oder soll/kann ich einen mit 10µF nehmen?
Ich bitte um Entschuldigung, wenn das Thema Kondensatorenkapazitäten schon x-mal durchgekaut wurde. ich habe es vor dem Erstellen dieses Beitrages im Forum gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar!
Markisolix
BID = 789233
Rhodosmaris
Für den 6µF Kondensator reicht auch die Spannungsfestigkeit 450V.
Der 8,5µF Kondensator läßt sich 1:1 durch den 8µF ersetzen.
So kritisch ist der Wert nicht.
Außerdem haben beide Kondensatoren Toleranzen von 5% - es ist möglich, daß der 8,5er 5% zu wenig und der 8er 5% zu viel Kapazität hat. Umgekehrt wärs zwar auch möglich, aber wie gesagt ist das nicht so arg kritisch. Der 10µF wäre für meinen Geschmack allerdings überdimensioniert.
ciao Maris
BID = 789238
Mirto
Ich schliesse mich der Meinung von Maris an!
BID = 789241
Du kannst problemlos Kondensatoren mit höherer Spannungsfestigkeit nehmen, solange es dadurch keine mechanischen Probleme gibt.
Achte auch auf die Art der Anschlüsse und der Befestigung.
Dabei gibt es eine bunte Vielfalt.
BID = 789291
Markisolix
Super!
Vielen Dank für eure Antworten! Jetzt kann ich beruhigt die Teile bestellen. Ich hoffe meine Markisen schnurren dann wieder ...
Markisolix
BID = 790558
Achte auch auf die Abmessungen!
Was hilft ein elektrisch passender, der nicht hineinpaßt...
BID = 790559
Das hatten wir schon:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333412   Heute : 2974    Gestern : 12669    Online : 570        18.11.2026    6:09
