AEG WäTro 57700-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft unten aus
Serverzeit: 25 11 2026  07:21:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG 57700-W --- Wasser läuft unten aus
BID = 789097
suatsoeguet
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser läuft unten aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 57700-W
S - Nummer : 13734181
ich versuche mal mein Problem so gut es möglich ist zu beschreiben. Der Trockner läuft soweit. Das Problem ist das die Feuchtigkeit/Wasser nicht mehr in den Behälter hochkommt sondern unten rausläuft .Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt um evtl. erkennen zu können wo die Feuchtigkeit ausstritt. Unten ist ein Schwarzer Kasten an den die beiden Schläuche reinlaufen die in den Behälter gehen. An den Schläuchen ist keine Feutigkeit, ich hatte diese auch abgezogen und durchgepustet.
Ich habe dann auf der Suche vorne das grosse teil rausgezogen ( Wärmetaucher????, das man gelegentlich reinigt ). Hier war ebenfalls Feutigkeit und auch ein Gummiband ist mit rausgekommen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob es daran li egen kann welchen Test kann ich evtl noch durchführen??
Evtl. könnte ich bei Bedarf auhc Bilder hochladen. An dem was ich als die Pumpe erkenne war keine Feutigkeit oder sonst etwas
Ich hoffe das Ihr mir hier helfen könnt
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515992   Heute : 9967    Gestern : 22653    Online : 354        25.11.2026    7:21
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
