Blaupunkt CAR New York RDM 127
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: erkennt über AUX iPhone nicht
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt New York RDM 127 --- erkennt über AUX iPhone nicht
Suche nach CAR Blaupunkt RDM 127
BID = 789035
Dikran
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : erkennt über AUX iPhone nicht
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : New York RDM 127
ich habe über AUX mein iPhone/iPod angeschlossen und mir hierfür ein entsprechendes Anschlusskabel bei Conrad besorgt.
Leider bekomme ich immer die Meldung, dass keine Quelle angeschlossen sei.
Woran kann das liegen?
Ich hänge sehr an diesem Gerät (trotz der Displayfehler) und hatte es schon in verschiedenen Youngtimern betrieben.
Viele Grüße
BID = 789043
Falls du irgendeinen ominösen Aux-In Adapter zum Anschluss an die Wechslerschnittstelle gekauft hast, oder irgendeinen Eierpottadapter, der funktioniert nicht.
An den Aux-Eingängen wird kein Gerät erkannt, das sind simple Eingänge.
Aber ist Google bei dir kaputt?
Erster Treffer zu deinem Gerät:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-16969.html
BID = 789046
Dikran
genau diesen Beitrag hatte ich gelesen und mir einen ISO zu Mini Klinke Adapter gekauft...
Müsste es nicht eigentlich funktionieren?
Wenn nciht:
Welches authentische Radio mit CD aus den End-Achtzigern würde denn mit dem iPod gehen...?
VG
BID = 789050
Und genau der Adapter geht nicht und wird dort auch nicht erwähnt. Das Gerät hat 2 Cinchbuchsen, daran wird der MP3-Player angeschlossen und fertig.
In den 80ern gab es noch keine MP3-Player, daher hatten die Radios auch keine entsprechenden Eingänge. Ein Gerät aus den 80ern muß daher umgebaut werden.
BID = 789052
Dikran
Hallo Ed,
ich zitiere mal:
"Die Cinchbuchsen für den Aux-Eingang hängen am grünen Teil des Mini-ISO-Steckers. Dort hängt auch die Miniklinke-Buchse fürs Einmeß- und DNC-Mikrofon dran."
Da mein Radio dieses "grüne Teil des Mini ISO Steckers" nicht hat- wie kann ich mir helfen?
VG
BID = 789080
Dann fehlt dir ein Teil des Originalkabelbaums sowie auch der Anschluss für das Mikrofon.
Dann solltest du dir entweder dieses Teil besorgen oder die Anschlussbelegung herausfinden und dieses Teil nachbauen. Du hast jetzt vermutlich einen andersfarbigen ISO-Stecker.
BID = 789104
Dikran
Hallo ED,
ich habe dieses Teil gekauft:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
"Beschreibung
Zum Anschluss von CD- oder MP3-Playern an Ihr Autoradio ohne Qualitätsverlust.
Ausstattung
3,5 mm Klinke/Mini-ISO
Blaupunkt Autoradios mit Mini-ISO Eingang."
Laut Beschreibung also zum Anschluss eines MP3 Players an Blaupunkt.
Stimmt evtl. dann etwas mit dem Anschluss / dem Radio nicht?
Oder ist bei den alten Geräten die Belegung anders?
Sorry- ich hoffe, ich nerve nicht...
VG
BID = 789111
Dieser Adapter ist falsch, wie bereits mehrfach erwähnt. Das steht auch bereits in dem Beitrag in dem anderen Forum, den Kauf hättest du dir also sparen können. Der Aux-In an deinem Radio befindet sich auf dem grünen Mini-ISO Stecker. Du hast einen blauen Stecker. Darauf befindet normalerweise sich der Anschluss für den CD-Wechsler. Der ist bei dir, wie ebenfalls schon erwähnt, nicht kompatibel zu anderen Blaupunkt Geräten.
Du brauchst also immer noch den kompletten Originalkabelbaum, inkl. dem Eingang, oder einen Aux-Adapter der für dein Gerät geeignet ist.
Sollte der nicht zu bekommen sein dürfte die Belegung im Handbuch zu finden sein.
BID = 789123
Dikran
ok- danke!
Mir war nicht klar, dass die Farbgebung des Stecker auch eine Aussage über die Belegung beinhaltet.
Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einem passenden Kabel...
VG
BID = 789126
Die Farbgebung sagt nichts über die Belegung aus, die ist (leider) nicht genormt. Bei Werksradios liegt da auch mal der CAN-Bus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314536   Heute : 9315    Gestern : 12485    Online : 591        16.11.2026    17:22
