TEKA Keramik GKST90DZ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zuschaltb. Kreise gehen nicht
Serverzeit: 23 10 2026  05:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik TEKA GKST90DZ --- zuschaltb. Kreise gehen nicht
Suche nach TEKA
BID = 788980
graf zah
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : zuschaltb. Kreise gehen nicht
Hersteller : TEKA
Gerätetyp : GKST90DZ
auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin ich heute hier gelandet. Die Suchfunktion war auch nicht wirklich ergiebig, also muss ich selbst fragen und hoffe, dass man mir helfen kann.
Also:
Ich habe ein 90cm-Ceranfeld von Teka, Modell GKST90DZ.
Das Kochfeld hat ein Dreikreisfeld, ein Zweikreisfeld und einen Timer.
Nach dem Umzug ist es nun leider so, dass die inneren Felder noch funktionieren, jedoch lassen sich die weiteren Kreise des 2kreis- und 3Kreiskochfeldes nicht mehr zuschalten.
Ebenso verweigert der Timer seinen Dienst.
Weiß jemand, wo das Problem sein könnte? Gibts da eine Elektronik, die nicht mehr funktioniert und das hier verursachen könnte?
Da ich beim Neuanschluss des Feldes nicht persönlich da war, hat das ein Helfer erledigt. Könnte es sein, dass er das falsch angeschlossen hat und der Defekt daher kommt?
Ich weiß, dass Ferndiagnose kein leichtes Terrain ist, aber vielleicht hatte ja mal jemand das selbe Problem und weiß hier Rat?
Danke schon mal und einen schönen Abend,
graf zah
BID = 788984
War der "Helfer" denn eine qualifizierte Elektrofachkraft?
BID = 788991
graf zah
Naja, hauptberuflich schließt er Torsteuerungen an....
Eigentlich sollte das also klappen...... eigentlich.........
[ Diese Nachricht wurde geändert von: graf zah am 30 Sep 2011 19:24 ]
BID = 790449
graf zah
Hmmm, scheinbar hat keiner eine Idee?!?!?
Nun, kennt denn jemand zufällig einer eine Quelle für den passenden Schaltplan?
Danke und schönes Wochenende,
graf zah
BID = 790542
Für solche Geräte gibts üblicherweiseleider keine Innenschaltpläne.
BID = 794677
Biringer
Nur - wie werden die Kreise zugeschaltet? Mit Tipptronic? So etwas hatte ich auch schon einmal! Ein ähnlicher Fall bei einem Arbeiskollegen,    Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Okt 2011 20:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193620298   Heute : 5238    Gestern : 34773    Online : 223        23.10.2026    5:15
