Wigo LS WB 70
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: an PC anschließen
Serverzeit: 12 11 2026  02:22:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Wigo WB 70 --- an PC anschließen
Problem gelöst
BID = 788851
ElektrikerSchocker
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : keiner
Hersteller : Wigo
Gerätetyp : WB 70
Chassis : ...
Hallo an alle,
ich habe so einen uralten Lautsprecher von Wigo
Nennscheinwiderstand 8 Ohm,
Nennbelastbarkeit 60 Watt,
Musikbelastbarkeit 90 Watt
Hinten schauen zwei einpolige leitungen raus (sry ich hab keine Ahnung was das für welche sind, sind keine Stecker dran) kann ich den Lautsprecher irgendwie mit meinem PC verbinden?
MFG EleKtrikerSchocker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektrikerSchocker am 29 Sep 2011 18:16 ]
BID = 788852
Ja, mit einem Verstärker.
BID = 788853
ElektrikerSchocker
Und was empfielst du da?
BID = 788857
Das hängt von deinem Geldbeutel ab. Hast du nur einen davon? Dann wird das mit dem Stereohören etwas schwierig
BID = 788858
ElektrikerSchocker
also da der lautsprecher nun sehr alt ist und bald ein neuer her sollte wollte ich nicht allzu viel ausgeben. Kann ich eigl auch den pc an die Stereoanlage anschließen und dann in den Lautsprecher?
BID = 788859
Ja, natürlich. Dafür sind Lautsprecher gedacht
PS: Deine Shifttaste ist gerade kaputtgegangen, da kommen fast nur Kleinbuchstaben.
BID = 788860
ElektrikerSchocker
Es hat Funktioniert! Gott sei Dank hatte ich noch son Audio zu Klinknstecker Adapter oder so
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254910   Heute : 911    Gestern : 9083    Online : 402        12.11.2026    2:22
