Bauknecht SpüMa GSFK 1583 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 788707
McBa Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hunsrück
Defekt : Kein Wasserzulauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 1583
Erstmal Hallo zusammen,
habe wohl das gleiche Problem.
Besitze einen Geschirrspüler Bauknecht GSFK 1583 mit Aqua Stop. Nach dem erneuten Einschalten fing die "Wasserhahn" Lampe an zu blinken. um ein wenig ein zu kreisen, an was es liegt, habe ich die Maschine vom Wasser getrennt und festgestellt, das der Zulaufhahn an der Wand lediglich noch Tropfen von sich gibt. Ergo haba ich diesen entkalkt, Wasser läuft auch wieder, nur die Maschine nicht, hier blinkt noch immer das Licht.
Nun gehe ich davon aus, dass der Aqua Stop ausgelöst hat. Wie bekomme ich den wieder in "Durchlauf" Stellung?
Danke im Voraus...
Mc
BID = 788708
derhammer Urgestein
Maschine reseten. Dazu 5sek Start Taste drücken
BID = 788710
Hi und Danke,
hatte ich mehrfach getan.
Zwischenzeitlich auch öfter vom Netz genommen, sogar über Nacht um ggf Reststrom aus dem evtl. vorhandenen Fehlerspeicher zu bekommen.
Eimer mit Wasser reingeschüttet, pumpt wunderbar ab.
Aqua- Stop geöffnet, Siebe waren ok, durch leichtes klopfen versucht den ggf. durch Kalk hängenden Stop wieder zu lösen. Bodenwanne auf Feuchtigkeit gecheckt. Alles ohne veränderte Reaktion.
Aqua Stop brummt nicht....?!
BID = 788728
derhammer Urgestein
Messen, ob am Kabel des Aquastopventil Spannung liegt
BID = 789105
Hallo nochmal,
Spannung liegt keine an! Platine zeigt keine sichtbaren Auffälligkeiten...
Wassertasche ist suber
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495463 Heute : 12026 Gestern : 16862 Online : 941 24.11.2026 14:44 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,17190003395
