Bauknecht Keramik PFEVP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: funktioniert nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 788660
Martin321 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Kaiserslautern
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : funktioniert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : PFEVP
S - Nummer : 858210301041
FD - Nummer : 140803022925
folgendes Problem liegt vor. Durch Renovierungsarbeiten musste alles aus der Küche ausgeräumt werden, nach dem wir dann wieder alles zusammensetzen wollten, funktionierte die Herdplatte nicht mehr.
Dasselbe Problem hatten wir auch schon damals, als wir das Gerät neu gekauft haben, es hat nicht funktioniert.
Kundendienst gerufen, ich sollte die Sicherungen ausschalten, deshalb konnte ich auch nicht mehr sehen, was der Mann gemacht hat.
Als die Sicherungen nach ca 1-2 Minuten wieder drin waren, ging alles.
Auf die Nachfrage, was er gemacht hat, kam nur "Kabel waren nicht richtig angeschlossen". Was ich aber komplett ausschließen kann, das bekomme ich noch hin. Er blieb bei seiner Version und ich verweigerte daraufhin die Bezahlung, bedeutet also Garantie weg, ok.
Jetzt in den Fall kam ein Freund von mir (Elektriker) und meinte auch, das das Ding richtig am Strom angeschlossen ist.
Der hat noch einen Bekannten, der sich aber nur auf andere Hersteller spezialisiert und auch er meinte, dass vom Anschluss her alles richtig ist, er jedoch auch nicht weiß, wieso es nicht funktioniert.
Bald muss hier viel gekocht werden, deshalb hoffe ich, ihr könnt mir helfen. Falls noch weitere Infos gebraucht werden, reiche ich diese nach.
Gruß, Martin
BID = 788676
prinz. Moderator
Fotos vom Anschluß posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 788683
Hier das Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin321 am 28 Sep 2011 13:20 ]
BID = 788686
prinz. Moderator
Auch schon mal gemessen ob Saft ankommt?
1.Freischalten
BID = 788691
Ja, wurde von den beiden mit ihren Geräten gemessen, sollte soweit alles in Ordnung sein.
BID = 788740
toni95 Aus Forum ausgetreten
Leuchtet die Kontrolleuchte am Backofen wenn du die Platten einschaltest ?
Wenn nicht liegt der Fehler wohl eher an der Elektronik im Backofen die die C...feld Elektronik steuert.
BID = 788752
Wer hat denn diesen Anschluss verbrochen?
Da gehört eine Herdanschlußdose hin, das jetzige Gebastel ist Brand- und Lebensgefährlich und ganz klar unzulässig! Eine Lüsterklemme hat da absolut nichts verloren, wer hat diesen Pfusch gemacht, doch wohl nicht der angebliche "Elektriker"? Falls ja, ab zur Innung, Gesellenbbrief abgeben!
Ganz nebenbei sehen die Adern etwas dünn aus.
Wieso gucken aus den Anschlussteckern für die Platten Adern raus? Hast du da die Klemmen abgeschraubt?
Mache auch mal ein Bild vom Anschlussfeld am Herd.
BID = 788761
Wenn man die Herdplatte einschaltet, leuchtet nichts.
Dieses "Gebastel" hat der Elektriker nicht verursacht, sondern ich, auch dass die Adern raussgucken, aber das ist eher Nebensache.
Mehr gibts eigentlich nicht zu sehen, die Kabel zur Herdplatte führen befinden sich unter der Platte in einem Kasten, da wurde nichts dran verändert.
Seltsam ist einfach nur, dass es eben genau das gleiche Szenario ist, wie beim Einbau.
Es hat nicht funktioniert, der Fachmann kam, hat irgendwas gemacht und es ging wieder.
Ausschließen kann man natürlich nicht, dass wirklich irgendwie ein Schaden entstanden ist. Aber ich müsste nicht wie.
Trotzdem schon mal danke für die Hilfe/Tipps soweit.
BID = 788792
prinz. Moderator
Das mit den dünnen Adern ist im Altbau gang und gäbe
trifft man öfters an
1.Freischalten
BID = 788799
Hast du den Anschluß im BO Kontrolliert?
Alle Kabelverbindungen fest?
BID = 788818
toni95 hat am 29 Sep 2011 07:51 geschrieben :
wenn du dich auf das zweite bild beziehst, ja, die wurden auch kontrolliert und sind ok
BID = 788819
prinz. Moderator
Er meint den Ofen selber nicht das zweite Bild
1.Freischalten
BID = 788833
sam2 Urgestein
Martin321 hat am 28 Sep 2011 21:30 geschrieben :
Dieses "Gebastel" hat der Elektriker nicht verursacht, sondern ich, auch dass die Adern raussgucken, aber das ist eher Nebensache. |
Da irrst Du aber gewaltig!
Es ist genau umgekehrt:
Die Funktion ist Nebensache, die Sicherheit vorrangig!!!
| | Mehr gibts eigentlich nicht zu sehen, |
Gut, daß Du das entscheidest...
Es hat nicht funktioniert, der Fachmann kam, hat irgendwas gemacht und es ging wieder. |
Was ist daran seltsam?
Könnte es nicht schlicht so sein:
Beide Male hast Du einen Falschanschluß verbrochen.
Beim ersten Mal hat der Eli das korrigiert.
Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß auch diesmal wieder die Beauftragung eines Fachmanns das Mittel der Wahl wäre (und dann ist gleich für Sicherheit UND Funktrion gesorgt).
Oder?
BID = 788837
sam2 hat am 29 Sep 2011 14:32 geschrieben :
Gut, daß Du das entscheidest... |
Das war auf die Anschlüsse bezogen, die direkt einsehbar sind, die hätten falsch angeschlossen sein können.
Oder?
Angeblich solls ein Falschanschluss gewesen sein, er wollte auch nicht näher drauf eingehen bzw. zeigen, welches Kabel falsch war.
Deshalb kam mir das Ganze einfach sehr seltsam vor.
Ok, damits verständlicher ist schildere ich das Ganze dann nochmal.
Falls es wirklich ein Falschanschluss gewesen ist und der Typ hats dann richtig gemacht, ich habe den Anschluss vor dem Auseinanderbauen fotographiert, die Kabel markiert. Dann geh ich nicht davon aus, den wieder falsch angeschlossen zu haben.
Klar, die Chance besteht immer, aber in dem Fall ist sie einfach sehr gering.
€:Die Anschlüsse im Backofen habe ich bisher noch nicht kontrolliert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin321 am 29 Sep 2011 15:28 ]
BID = 788942
toni95 hat am 28 Sep 2011 20:25 geschrieben :
Fehler von mir, die Kontrolleuchte geht tatsächlich an.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337622 Heute : 7192 Gestern : 12669 Online : 503 18.11.2026 12:43 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,09674310684
