Whirlpool SpüMa DWH B00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türgriff austauschen
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWH B00 --- Türgriff austauschen
Suche nach Whirlpool DWH B00 Whirlpool B00
BID = 788364
PabloDiablo
Defekt : Türgriff austauschen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH B00
Moin erstmal,
ich brauche eigentlich nur simple Hilfe beim Neubefestigen des Türgriffes der besagten Spülmaschine.
Die eine Seite der Befestigung hat sich gelockert (warum auch immer ?!), und ich würde das gerne beheben.
Allerdings kann ich die Frontplatte nicht entfernen, weil ich keine Ahnung habe, welche Schrauben dafür zu lösen sind.
Ich möchte ungern einfach alles wild abschrauben, von daher bin ich für eure Hilfe sehr dankbar.
Evtl. existiert eine Explosionszeichnung, wo man das Ganze einsehen kann?
BID = 788428
derhammer
Dazu Servicenummer angeben, beginnt 85
BID = 788476
PabloDiablo
Servicenummer lautet: 854240001831
BID = 788540
derhammer
Wenn die Tür geöffnet ist sollten oben einige Schrauben sein, diese lösen. Dann sollte die obere Bedienfront zu entfernen sein.
BID = 788746
toni95
Aus Forum ausgetreten
Die ist vollintegriert.
Ich vermute mal der Griff der Türfront ist lose.
Tür auf, Rechts u. links vom Scharnier ausgehend die 2. u. 4. Schraube lösen, Tür schließen und Front nach unten drücken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256205   Heute : 2218    Gestern : 9083    Online : 345        12.11.2026    6:19
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
