Palcom Anlage Digitalreceiver
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Empfangsprobleme
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Palcom Digitalreceiver --- Empfangsprobleme
Suche nach Palcom
Problem gelöst
BID = 788311
Hubi4ever
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : Empfangsprobleme
Hersteller : Palcom
Gerätetyp : Digitalreceiver
ich habe da mal ein kleines Problemchen. Habe schon wer weiß wie viele Sat-Schüsseln aufgebaut und nun macht meine Eigene zicken. Zur Anlage:
80er Schüssel
1 Quattro LNB Palcom
1 Multischalter Palcom 8 fach
Angeschlossen:
3 x Digitalreceiver
2 x PCI Sat-Karte im PC digital
Empfangslevel laut Receiver bei 80 - 90 %. Bei Regen oder aber auch bei trüben Wetter verschwinden einige Sender. Pro 7, Kabel1, N24. Hatte erst ein Ebene in Verdacht aber Pro7 passt nicht ins Schema. Receiver an/aus das gleiche mit dem Multischalter. Kein Erfolg. Meine Frage hierzu:
kann ich die Ausgänge vom LNB auch mal zum testen direkt an den Sat- Receiver legen um den Multischalter auszuschließen ???
oder ist die Schüssel evtl. doch nicht so optimal ausgerichtet ??? Wie gesagt es sind nur ein paar Programme dir weg sind, der Rest ist auch bei starkem Regen top.
Vielleicht hat jemand einen Tip zur Fehlersuche. Möchte nicht umsonst das gut abgedichtete LNB aufpulen.
Danke schon mal
Gruß Thorsten
BID = 788329
HansG
Zur Homepage von HansG
Hubi4ever hat am 26 Sep 2011 13:07 geschrieben :
Klar geht das. Bei einem Quattro-LNB haast du dann allerdings nur die Ebene, die du angeschlossen hast.
Da hätte ich bei einzelnen fehlenden Transpondern zuerst drauf getippt.
Sehr häufig sind aber auch Kabelfehler.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 788336
Hubi4ever
Danke HansG für deine Antwort. Kabel sind alle neu verlegt und an und für sich war ich auch sehr penibel mit dem Anbringen der Stecker. Das erste was ich in Angriff nehmen werde ist die Neuausrichtung der Schüssel. Vielleicht liege ich ja etwas an der Grenze, bei schönem Wetter volles Signal aber bei schlechtem Wetter keine Reserve mehr.
Ich melde mich wieder, bis denne.
Gruß Thorsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hubi4ever am 26 Sep 2011 16:24 ]
BID = 798368
Hubi4ever
Soderle,
hat ja etwas lange gedauert aber ich habe den Fehler endlich entdeckt. Die LNB - Kappe ist das Probleme. Man konnte vom Fenster aus nichts sehen, aber heute sah ich das das Plastik kaputt war. Vorher also schon Haarrisse aber nicht so leicht zu erkennen zu wesen. Habe das Problem erstmal mit einem Gefrierbeutel gelöst. Hoffe er hält den Winter über. Neues LNB ist schon vorhanden und wird drinnen mit Kabel versehen. Multischalter ist gleich auf de anderen Seite der Mauer. Hätte mit diesem Fehler ehrlicherweise nicht gerechnet. Das LNB hatte ich schon vor ca. 4 Jahren gekauft, lag aber immer Original verpackt im Schrank. Jetzt nach 2 Jahren Kappe im Eimer. Nun gut, ist so. Vielen Dank für die Antworten. Dieser Thread kann nun geschlossen werden.
Gruß Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502518   Heute : 19086    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    21:19
