AEG Kaffee KAM 200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funkton
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee AEG KAM 200 --- Keine Funkton
BID = 788242
Habiby1612
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Keine Funkton
Hersteller : AEG
Gerätetyp : KAM 200
S - Nummer : 62800468
Typenschild Zeile 1 : Typ 232404
Typenschild Zeile 2 : PNC 950 074 141
habe wieder mal ein Problem. Diesmal mit unserer Kaffeemaschine.
Wäre super, wenn von euch jemand eine Ahnung hat, was die Ursache für den Defekt ist?
Fehlerbeschreibung:
Die Kaffemaschine lässt sich einschalten, zieht dannach aber kein Wasser ein. Wärmeplatte bleibt auch kalt. Sonst keine Funktion.
Könnte die Heizspirale defekt sein?
Für eine Hilfestellung wäre ich euch dankbar.
BID = 790548
Kenne diesen Typ nicht.
Aber wenn das kein Vollautomat etc. ist, sondern eine gewöhnliche Durchlaufmaschine für Filterkaffee, dann arbeitet die Heizung nicht.
Wenn das nicht an Schalter, Zuleitung, Innenverdrahtung oder Klemmstellen liegt, ist entweder die Heizwendel selbst unterbrochen oder die Übertemperatursicherung hat ausgelöszt.
In beiden Fällen muß Heizung samt Übertemperatursicherung (ist zumeist eine Baugruppe) erneuert werden.
Zum Eingrenzen Gerät öffnen und messen!
BID = 790560
Vorher prüfen, ob die betreffende Steckdose funktioniert.
BID = 790632
Richtig.
Aber da sagt "läßt sich einschalten", interpretiere ich das so, daß irgendeine Reaktion (z.B. Kontrolleuchte) erkennbar ist.
Sonderlich dringend scheint es zum Glück nicht zu sein...
BID = 790840
Habiby1612
danke für eure Vorschläge. Die Maschine ist eine ganz gewöhnliche Kaffeemaschine nur mit zusätzlichem Mahlwerk, das in der Maschine integriert ist.
Richtig, die Maschine lässt sich Einschalten und die Kontrollleuchte brennt.
Aber weiter tut sich da nichts. Heizplatte wird nicht warm und es wird kein Wasser angesaugt.
Ich bin mir nicht sicher, ob es die Heizeinheit ist.
Meint Ihr der Aufwand lohnt sich noch mit einer neuen Heizung? Das Ersatzteil kostet fast 40€. Die Maschine ist 5 Jahre alt.
BID = 790941
derhammer
Kontrollleuchte brennt???
Da würde ich schnell löschen
BID = 791671
Was kostet eine vergleichbare Maschine neu?
Hält die dann auch wieder 5 Jahre?
Ich würde es reparieren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530906   Heute : 24903    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    22:33
