Sony REC STR-GX70ESA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rauschen und Pfeifen
Serverzeit: 12 11 2026  04:06:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Sony STR-GX70ESA --- Rauschen und Pfeifen
Suche nach Sony
BID = 788136
phil1603
Geräteart : Receiver
Defekt : Rauschen und Pfeifen
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-GX70ESA
Habe eine Sony Anlage STR-GX70ESA, und passenden Sony CD - Spieler CDP-X33ES.
Leider Rauschen und Pfeifen die Boxen seit ein paar Monaten, habe bereits so einiges ausprobiert.
1: alles abgeschlossen bis auf die Boxen, rauscht trotzdem. auch wenn die Lautstärkenregelung auf 0 gestellt ist.
2: Lautsprecherkabel umgedreht, von Kanal A zu B gewechselt. keine änderung.
3. Den Masseanschluß hinten mit dem Heitzkörper verbunden. rauscht weiter
4: die Kiste mal aufgeschraubt, und sichtprobe genommen, dabei ist mir aufgefallen das einer der beiden dicken Elkos 10.000 μf leicht nach oben gewölbt ist, nicht viel, also gerade mal so viel das man einen unterschied zu dem anderen erkennen kann.
Somit meine frage, kann so ein elko verantwortlich sein das es pfeift und rauscht aus den Lautsprechern? oder woran könnte es noch liegen?
wäre für Tips sehr dankbar!
BID = 788177
phil1603
Problem GELÖST!!
Für alle die ein ähnliches Problem haben, nach langen herum probieren hier die lösung.
einfach ein dünnes kabel von einem der minus ausgangänge für die Lautsprecher, mit dem Rahmen bezw. blanken gehäuse des Gerätes verbinden, dient als Masse oder so, jedenfalls hab ich so die störenden geräusche völlig weg gebracht
lg
BID = 788233
Mirto
Nimm das Gerät mal genauer "unter die Lupe"!! (wörtlich gemeint)
Die von Dir geschaffene Masseverbindung sollte eigentlich vom Werk her vorhanden sein, ist im Laufer der Zeit aber durch lose Schraubverbindungen, oxydierte Kontakte oder kalte Lötstellen verloren gegangen.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255567   Heute : 1569    Gestern : 9083    Online : 182        12.11.2026    4:06
