Alaska Kombi (Goldstar v.Metro gek) HDS 201, KG 200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: springt nur 2 Sekunden an
Serverzeit: 23 11 2026  11:25:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Alaska (Goldstar v.Metro gek) HDS 201, KG 200 --- springt nur 2 Sekunden an
Suche nach Alaska v.Metro
BID = 787869
Andi777
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : springt nur 2 Sekunden an
Hersteller : Alaska (Goldstar v.Metro gek)
Gerätetyp : HDS 201, KG 200
S - Nummer : 0 5 330052
FD - Nummer : (00921215)
Hallo, bei meinem Kühl Gefrierkombi hatte ich ein neues Termostat gekauft, weil er ausgeblieben war. d.h. er sprang immer nur 2 Sekunden an zu kühlen (Laufgeräusche der Flüssigkeit im System) aber dann sofort wieder aus. Aber nach dem Austausch ist es immer noch so gewesen, unverändert. Hat jemand eine Ahnung wo man da gucken muß? Was es noch sein könnte? Danke für alle Tips!!!! (hab das alte Thermostat erstmal rückgebaut)
LG. Andreas
BID = 787941
derhammer
Thermostat brücken, wenn das dann so weiter ist, wahrscheinlich Verdichter defekt
BID = 789964
Elektroprüfer
Das Klixon könnte defekt sein.
BID = 802349
derhammer
Verdichter ist die schwarze Bombe an der Rückseite unten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474539   Heute : 7931    Gestern : 22017    Online : 421        23.11.2026    11:25
