ultrasound Verst sv-5000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst ultrasound sv-5000 --- Kein Ton
BID = 787868
AwseQ
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kein Ton
Hersteller : ultrasound
Gerätetyp : sv-5000
Hey Leute
Ich hab ein Problem mit meinem Verstärker. Es kommt kein Ton mehr raus.
Passiert ist es einfach so (hab nicht laut aufgedreht oder die Anlage angefasst)
Ich habe bemerkt das wenn ich ein Lied anhabe, dann den Netzstecker rein/raus ziehe das kurz Musik zu hören ist.
Die Anlage ist ca. aus den 80ern
Wo könnte der Fehler sein?
Vielen Dank!
BID = 787900
onnanokodesu
Zur Homepage von onnanokodesu ICQ Status
Ton am Kopfhörerausgang noch da?
Kann am Tonband/Tape Ausgang noch aufgenommen werden?
Messgeräte? DMM? Oscar? Signalverfolger?
Erfahrung? Schaltplan?
BID = 787918
AwseQ
Kopfhörer kann ich auf die Schnelle nicht testen, da ich keinen 5-Pin / Klinken Adapter auftreiben kann. Und um den Strom des Kopfhöher Ausgangs zu messen müsste ich das ganze Teil auseinander nehmen...
Schaltplan finde ich nirgends
Ich habe nur ein Multi 8 in 1 Messgerät
Erfahrungen in der Elektronik (Bauteile, messen, löten, Gesetze des Stroms, Mikrocontroller etc.) sind auch vorhanden
Danke
BID = 788102
onnanokodesu
Ohne Schaltplan wird das schwierig.
Da werden wir dann wohl ein paar Fotos vom Innenleben brauchen.
Aber zunächst kannst du vielleicht noch etwas anderes testen.
Soweit ich sehe, hat der Verstärker ja 5-polige DIN Anschlüsse auf der Rückseite für die Signalquellen.
Hast du etwas, das du an der tombandanschluss anschlißen kannst, um zu sehen, ob dort noch ein Signal zur Aufnahme anliegt?
Wenn der Verstärker eine Quelle zur Aufnahme an den Tonbandausgang durchleitet, dann geht die Suche Richtung Klangregler und Endstufe weiter. Kommt dort schon kein Aufnahmesignal, geht es schon im Signalquellenschalter verloren.
Es wäre auch günstig, wenn du so etwas wie einen MIni-Kopfhörerverstärker auftreiben könntest, den du nötigendalls als Signalverfolger nutzen kannst um Abzusuchen in welcher Stelle das Signal verloren geht.
Sowas lässt sich auch schnell zusammen basteln. http://www.b-kainka.de/bastel43.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313907   Heute : 8685    Gestern : 12485    Online : 389        16.11.2026    16:16
