Tiefpass V=1 fg=1Hz
Serverzeit: 23 11 2026  20:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tiefpass V=1 fg=1Hz
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 787564
SirTiGer
Hallo Leute,
ich stehe vor einem kleinen Problem.
Ich habe eine Füllstandanzeige per Ultraschall-Sensor realisiert. Diese gibt mir eine analoge Spannung von ca. 1 - 8 Volt aus, die von einem SPS-System verarbeitet wird.
Leider wird die Ausgangsspannung überlagert, was bei der SPS-Steuerung im Display einen hüpfenden Füllstandsbalken anzeigt (voll -> Anzeige = 93-104%).
Beim Vorschalten eines RC-Gliedes (Tiefpass 1.Ordnung) mit der Dimensionierung 4,7k und 33µ (Tantal), bekomme ich leider keine V=1...
Ein Aktiver Tiefpass 2.Ordnung brachte auch nicht den gewünschten Erfolg... Dimensionierung R1+R2 220k, C1+C2 1µ, OP 741
Ergebnis: Ausgangsspannung von 1,9V bis >8V
Die Ausgangsspannung muß 1 - 8 Volt hinter dem Filter betragen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das verwirklichen kann?
SirTiGer
BID = 787567
Dann ist vermutlich der Eingangswiderstand der folgenden Stufe zu niedrig, so daß an dem Widerstand ein Spannungabfall eintritt.
Pufferstufe mit hohem Eingangswiderstand verwenden!
Für Filter höherer Ordnung brauchst du den Opamp sowieso.
Wenn du den 741 nicht gerade in der Bastelkiste liegen hast, solltest du ihn nicht mehr verwenden. Da gibt es mittlerweile besseres, das auch nicht teurer ist.
P.S.:
Welche Versorgungsspannung hast du für den Opamp?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Sep 2011 19:00 ]
BID = 787573
SirTiGer
Die folgende Stufe ist das SPS selber.
analoger Eingang 0-10v oder 0-20mA
Den 741 habe ich mit 12V betrieben...
Welcher OP würde sich den eher eignen? Einen aus dem Stehgreif auf der Zunge liegen?
UB max. +24V
SirTiGer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirTiGer am 21 Sep 2011 19:20 ]
BID = 787902
hajos118
Du solltest dem OP eine neg. Versorgung spendieren...
BID = 787925
Harald73
Falsches Format
verwenden!
... oder einen OP nehmen, der näher an die Masse rankommt, "Rail to Rail" oder "Single Supply". LM358 oder TS912 (darf nur max 16V, aber du hast ja schon irgendwo 12V) vielleicht.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481001   Heute : 14400    Gestern : 22017    Online : 623        23.11.2026    20:22
