Auflösung einstellen unter Windows7
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 23 11 2026  13:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 787402
nabruxas
Monitorspezialist
Ich versuche nun seit einen Tag die Auflöung unter Win7/32Bit an einem Monitor vergeblich anzupassen.
Daten:
Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400
Monitor: Samsung SyncMaster 305T
Kabel: Dual- Link DVI Kabel
Problem:
Die Anzeige lässt sich nur auf 1280x800 einstellen.
Die benötigte Auflösung von 2560x1600 wird erst gar nicht angezeigt.
Lt. Datenblatt ist die Grafikkarte in der Lage mit einem Duallink Kabel auch die hohe Auflösung darzustellen.
Win7 meldet als Monitor:
PnP- Monitor Standart
Was kann ich noch unternehmen damit ich die hohe Auflösung nutzen kann?
BID = 787407
clembra
hast du wirklich ein Dual-Link DVI-Kabel oder "nur" das mitgelieferte? Ich habe schon öfters gehört, dass einige Hersteller zu Monitoren, die für die volle Auflösung ein Dual-Link-Kabel benötigen dennoch nur ein einfaches Single-Link beilegen .
Ansonsten: Liegt dem Bildschirm eine CD mit einem Treiber bzw. einer .inf-Datei bei?
BID = 787411
nabruxas
Monitorspezialist
Es ist eine Reparatur bei dem ein BGA defekt war und von mir getauscht wurde. Leider ist keine Treiber CD dabei.
Das Kabel ist ein Dual- Link Kabel das ich mir heute beim blauen Klaus extra sündteuer gekauft habe. Siehe
http://www.manhattan-products.com/e.....cable
Ich bin etwas
Und im übrigen hasse ich die PnP Schei.... und auch den blauen Klaus seine Preise.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Sep 2011 20:10 ]
BID = 787425
clembra
Testweise mal 'ne Knoppix booten?
Wenn das nicht geht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 20 Sep 2011 20:56 ]
BID = 787431
ElektroNicki
Du meinst wohl Pray...
Prey
:P
BID = 787432
MechMac666
Das hilft Dir wahrscheinlich nicht viel, aber
zumindest bei NVidia Grafikkarten gibt es einen eigenen Bereich zum Einstellen diverser Dinge. U.a. auch zum erstellen benutzdefinierter Auflösungen.
Die ATI Grafikkarten haben soetwas bestimmt auch. Da muss es irgendwo ein Menü geben, wo man eigene Auflösungen definieren kann.
Bei meinem Monitor bzw. meiner GraKa war es so, das ich die spezielle Auflösung erst anlegen musste, bevor sie im Windows-0815-Anzeigenmenü aufgeführt war.
BID = 787434
clembra
Wenn ich den in die Finger kriege, der meine Tastatur kaputt gemacht hat
BID = 787438
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
clembra hat am 20 Sep 2011 21:12 geschrieben :
@clembra: hattest Du vielleicht zufällig Crown Kocher mit seinem Feinjustage-Werkzeug zu Besuch??
TOM.
BID = 787553
mlf_by
Der PnP-Standart-Monitor-Treiber ist auch seit mindestens 10 Jahren nicht mehr verändert worden.
Du bist zu modern
Irgendwie und irgendwo kann man Windows beibringen, was man für einen Monitor benutzt.
Denn deiner wird entweder falsch erkannt oder Win7 hat keinen Treiber dafür; den gäbe es z.B. hier.
BID = 787560
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe die Registry verbogen und auch PowerStrip probiert.
Jetzt, da ich 2 Tage in den Sand gesetzt habe hat es mir gereicht und eine neue Grafikkarte, Geforce GTS450 eingebaut, da diese billiger ist als meine AZ.
Auch hier musste ich den Treiber beibringen, dass die Auflösung erzwungen wird, doch es hat geklappt und ich kann die Reparatur testen.
Das Problem ist nun gelöst.
Vielen Dank für die Mithilfe!
Hier noch Links:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621047
http://forum.chip.de/rund-um-softwa......html
tool: (bin mir hier jedoch nicht sicher, da ja die auflösung nicht im treiber angezeigt wird.)
http://www.pcwelt.de/downloads/QRes-1-0-9-0-1334726.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Sep 2011 18:35 ]
BID = 787565
mlf_by
Zusatz noch: der Monitor will für die 2560x1600´er Auflösung eine Bildwiederholrate von 60 +/-2 Hertz.
BID = 787634
nabruxas
Monitorspezialist
Yo, bitte des stimmmmmmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475969   Heute : 9365    Gestern : 22017    Online : 314        23.11.2026    13:40
