Bauknecht WäTro TRK 5821 Startline
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner heizt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 5821 Startline --- Trockner heizt nicht
Suche nach Bauknecht 5821 Startline Trockner heizt nicht
BID = 787388
wymbi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5821 Startline
Der Trockner heizt nicht mehr. Ich habe ein kompletten Durchlauf gemacht und immer wieder an die Heizung gelangt. Da tat sich gar nichts.
Fragen:
1. Wie kann ich die Heizung überprüfen?
2. Warum habe ich 2 Heizungen?
Danke schon mal
Wymbi
BID = 787390
derhammer
Service Nummer angeben
BID = 787746
wymbi
Die Service Nummer:
8560 582 03010
07 0008 504241
BID = 787750
toni95
Aus Forum ausgetreten
Der hat nur eine Heizung!
Heizung(ca. 23 Ohm) und Thermostate (0 Ohm)messen.
wenn beides i.o., Frontverkleidung entfernen da sitzt noch ein Thermostat.
Wenn das auch i.o. Anschlüsse des Relais auf der Elektronik auf "kalte Lötstelle" überprüfen.
BID = 787754
wymbi
Nur zu Verständniss:
Die Thermostate sind die 2 kleinen Runden Teile die auf das Gerippe mit einem Bügel geklemmt sind?
Die Heizung besteht aus den 2 Stäben die in das Gerippe reingeht?
Die Thermostate habe etwas mit 0,6 Ohm.
Bei der Heizung muß ich von dem einen zum anderen Stab messen, oder?
BID = 787818
toni95
Richtig,
aber Stecker ab vor dem Messen.
0,6 Ohm ist ok. Übergangswiderstand der Prüfspitzen.
BID = 788768
wymbi
Hallo Toni95
Habe beide Stecker von den beiden Stäben(Heizung) abgezogen und 17 Meg Ohm gemessen. Im Betrieb liegen an den zwei Sträben 230 V an.
Jetzt ist für mich die Volgerung: Heizung defekt? Oder nicht? Wenn Spannung anliegt muß doch geheizt werden?
Wo komme ich jetzt einigermassen billig an diese Heizung rann? Ich habe jetzt keine Lust dafür 80€ zu zahlen. Kannst du mir noch einen Tip geben?
Gruß Wymbi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516060   Heute : 10035    Gestern : 22653    Online : 319        25.11.2026    7:24
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
