WaMa AEG Lavamat W 1258 --- Motor dreht sich nicht |
BID = 787372
wymbi Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Schorndorf
Defekt : Motor dreht sich nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W 1258
S - Nummer : 22333377
Typenschild Zeile 1 : 47B MB CB01A
Um mein Thema noch mal aufzugreifen.
Ich schalte meine Waschmaschiene an und sie wird mit Wasser befüllt. Alles bis hier her in Ordnung. Dann passiert gar nichts mehr.Der Motor dreht sich nicht. Auch wenn ich das Schleuderprogramm auswähle läuft der Motor nicht.
Den Motor habe ich bereits ausgebaut und getestet. Alles bestens.
Meine Fragen:
1. An welchen pins kann ich denn die Spannung für den Motor testen?
2. Gibt es eine Sicherung die ich prüfen kann?
3. Ist eines der Relais vieleicht defekt?
Danke schon mal
Wymbi
BID = 787375
derhammer Urgestein
Sicherung gibt es nicht. Triac könnte defekt sein.
Kohlen geprüft?
man kann den Motor an Netzspannung testen.
Hat der Thermoschutz am Motor Durchgang?
BID = 787380
Den Motor habe ich mit dem Prüfkabel getestet wie es hier im Forum beschrieben war. Alles in Ordnung. Kohlen Ok.
Wie kann ich den Tric testen?
Überhitzungsschutz hat Durchgang.
