Blaupunkt CAR Kassettenautoradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IQR 85 Spannungsversorgung
Serverzeit: 23 11 2026  00:29:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Kassettenautoradio --- IQR 85 Spannungsversorgung
Suche nach Blaupunkt
BID = 787330
Astrophysicus
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : IQR 85 Spannungsversorgung
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Kassettenautoradio
ich habe mein altes IQR 85 wieder ausgegraben, kenne aber leider die Anschlüsse zur Spannungsversorgung nicht mehr. ES sind 5 Kontakte, Masse, +12V + die drei Kleineren. Einer davon ist Dauerplus, einer für die Antenne, und der Fünfte ?? Kann mir jemand die exakte Zuordnung mitteilen. Ich glaube, diese ist auch identisch mit dem IQR 88, bin mir aber nicht sicher.
Danke Euch!
BID = 787343
stego
Servus!
Der letzte ist für die Instrumentenbeleuchtung.
Also: Licht vom Auto ein --> Tastenbeleuchtung des Radios auch ein, zumindest der "Ein/Aus"-Schalter.
Das mußt Du durchmessen, wenn´s nicht mehr auf einem Aufkleber steht.
Also Minus und Plus an die beiden großen Pins dran, dann Radio einschalten.
Die kleinen mit dem Voltmeter durchmessen, wo bei "Ein" auch +12V drauf sind (= 12V für Aktiv- oder Motorantenne bzw. Zusatzgerät).
Die beiden anderen kleinen Pins kannst Du feststellen, indem Du den +12V vom großen Stecker abziehst und nacheinander dranhältst. Beim einen wird sich nichts tun (= Dauerplus), beim anderen wird die Tastenbeleuchtung angehen. Dann hast du alle Pins beisammen.
Die Reihenfolge steht (stand) auf einem Aufkleber auf dem Radiogehäuse drauf. Kann ich Dir nicht auswendig sagen, sorry!
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 20 Sep 2011 13:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466994   Heute : 357    Gestern : 22017    Online : 628        23.11.2026    0:29
