IKEA/Whirlpool Herd OV D000S / FX VM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keinerlei Funktion
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd IKEA/Whirlpool OV D000S / FX VM6 --- Keinerlei Funktion
BID = 786952
kaypi
Zur Homepage von kaypi
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Keinerlei Funktion
Hersteller : IKEA/Whirlpool
Gerätetyp : OV D000S / FX VM6
FD - Nummer : Mod. 30142376
Messgeräte : Duspol
jetzt habe auch ich ein Problem:
Meine Frau meinte, ich solle doch mal die Sicherungen durchschauen, der Backofen tut es nicht mehr.
Tja, die Sicherungen sind alle ok, also habe ich den Ofen mal hervorgezogen und die Anschlüsse kontrolliert.
An dem Wandanschluss hängt sowohl das Kochfeld als auch der Ofen. An den gleichen Strippen.
Das Kochfeld funktioniert tadellos - der Ofen jedoch macht gar nichts. Nicht mal die Lampe geht an, geschweige denn der Lüfter oder die Heizung. Tot.
Kann es sein, dass der Ofen eine separate Sicherung irgendwo verborgen hat?
Oder leigt der Feher vielleicht wo anders?
Danke für Eure (hoffentlich kommende) Hilfe!
Kay
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaypi am 18 Sep 2011 11:10 ]
BID = 786957
123abc
Für Herd und Ofen gibt es insgesamt 3 Sicherungen (wenn nicht ist es ganz schlecht. Prüfe alle 3 ggf. untereinander tauschen.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Sep 2011 11:33 ]
BID = 786960
kaypi
Die Siherungen sind Schalter (Kippschalter) die kann ich nicht tauschen
Oder git es im Herd selber noch eine?
BID = 786974
derhammer
Der Ofen hat eine Temperatursicherung, die könnte defekt sein.
BID = 786978
kaypi
ok, wo finde ich die?
BID = 786986
derhammer
Dazu die Service Nummer angeben
BID = 787017
sub205
Wer hat denn den Kram da so fachmännisch angeschlossen?
Ich würde zumindest mal auf den N, den PE und den einen L ne Twinhülse aufcrimpen, von der Zugentlastung reden wir jetzt mal besser nicht, sonst kommen hier ein paar Andere Mitglieder und reiben dir den Kümmel
BID = 787116
toni95
Aus Forum ausgetreten
Ich denke es liegt an der Zeitschaltuhr.
Steht sie auf HAND-symbol ? wenn ja Kontakt prüfen.
BID = 787123
Der sub hat völlig Recht:
Der im Bild gezeigte Anschluß ist grob unfachmännisch (es liegen zahlreiche Fehler vor), gefährlich und unzulässig!
Er muß UMGEHEND vom Fachmann überarbeitet werden (Ersatz durch eine spezielle Anschlußdose mit zwei getrennt zugentlasteten Abgängen, dann korrekter Anschluß der korrigierten Leitungenden)!!!
Und wenn der Eli dann schon im Haus ist, kann er auch gleich noch einen Blick auf den Backofen werfen.
BID = 787220
kaypi
Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Das Kabelgewusel habe ich nur entdeckt, weil ich den ("defekten") Herd rausgezogen habe. Jetzt folgt mal ein klärendes Gespräch mit dem Elektro Fuzzi, eine bessere Bezeichnung hat der ja wohl nicht verdient.
Toni: Du wirst lachen: Das war es, der Herd hatte die falsche Einstellung bei der Uhr... Ich könnte mir jetzt stundenlang mit der flachen Hand auf den Kopf hauen... oder so:
Danke für Eure Hilfe und Anregungen!
Kay
BID = 787221
Sei froh, sonst hättest nicht du den total hingepfuschten Anschluss gefunden, sondern der Gutachter der Versicherung nach dem Wohnungsbrand.
Wenn das eine Fachkraft war, dann soll die bitte zur Handwerkskammer gehen und ihren Gesellenbrief dort in den Aktenvernichter schieben lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444105   Heute : 19885    Gestern : 29111    Online : 535        21.11.2026    23:01
