Philips CAS DCC 900
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Philips DCC 900
BID = 57220
ogi2004
Geräteart : Cassetendeck
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DCC 900
Hallo Leute,
habe ein Philips DCC 900 digitales Kassettendeck.
Es spielt zwar, es kommt aber keinerlei Ton...
Egal ob normale Kassette oder Dcc-Band. Kein Pegelauschlag.
Ist eventuell der Kopf hinüber?
Ogi
BID = 57798
ogi2004
Hallo Leute,
was ich vergessen hab zu bemerken:
Der Ton war ursprünglich da, nur über die Zeit
wurde er kontinuierlich leiser, und nun
ist nichts mehr zu hören.
Oguz
BID = 60342
Flimmer
Hast du schon mal die Tonköpfe und die Bandführung gereinigt?? ( mit Isopropanol oder ähnl.und Q-Tipp )
Bringt das keinen Erfolg, bring das Teil in die Werkstatt,da du keine messmögl. hast das Signal zu verfolgen.
MFG
Flimmer
BID = 62776
ogi2004
habe die Säuberungsmassnahmen durchgeführt, ken Erfolg.
Eine Sache ist mir aufgefallen:
Rauschen bei normalen Kassetten da, bei DCC keins,
wie es sein sollte,
nur eben kein Ton, kein Auschlag auf der Anzeige.
Oguz
BID = 138126
beluga_nl
Hallo Ogi2004,
Habe bei meinem DCC 900 seit gestern genau die gleichen Probleme (analoge Bänder rauschen noch ein bisschen, bei digitalen Bändern hört man nix mehr). Hast du das Problem bei deinem Spieler lösen können?
Gruss, Beluga_NL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505015   Heute : 21587    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    23:18
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
